В скважине 22 м поднялся песок на 7 м
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем redken, 17.05.16.
  1. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Если бурильщики взяли подряд на скважину - они должны довести дело до ума, т. е. скважина должна давать воду. Полость в земле под скважиной образуется всегда, разных размеров в зависимости от грунта. От слоев грунта и от глубины зависит допустимый объем "выработки". Если 0,5 куба будет на глубине 3 метра, то поверхность земли "просядет". Если на глубине 10 метров - то даже суглинок выдержит. В наших краях 2 слоя хорошей глины... У меня нижний слой около 4 метров толщиной, поэтому даже без точного расчета я могу смело извлечь с 24 метров скважины пару кубов песка. Обвала не будет.
    Прим. Песок может двигаться с водой. Мелкий песок в воде образует "плывун" - весьма неприятная для нас вещь. В водоносном слое мы двигаем песок создавая движение воды к скважине, выкачивая ее. Наша задача выкачать мелкие песчинки, чтобы крупные собрались вокруг обсадной и образовали "дренаж"...
  2. pstkot
    pstkot
    pstkot
    Krasnodar
    Разрез до 5-6 метров известен. 80 см - чернозем, далее сугинок до 6 метров с вкраплениями карбонатов.
  3. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Ну 6 метров суглинка теоретически удержат и каверна намытая со временем заплывет.
    Если вы пьете коньяк по утрам (с) :aga: это не значит что остальные обязательно делают то же самое. Да согласен есть такой тип скважин когда под устойчивой кровлей намывается каверна - но это уже архаизм типа черно белого телевизора, коммерчески невыгодно КамАЗами песок качать полгода. :hello: Наибольшее распространение для песчаных горизонтов имеют фильтровые скважины с обсыпкой. Делаются и сдаются за 1-2 дня.
    В плывуне в принципе отсутствуют крупные песчинки. Они лежат, как правило, под ним, т. к. тяжелее. Перемешайте крупу и дробь встряхните - угадайте, где окажется дробь? ;) Точно так же и песок чаще всего сортируется в водоносных слоях - мелкий сверху крупный снизу.
  4. самовар
    самовар
    самовар
    кубов 5 будет...
  5. pstkot
    pstkot
    pstkot
    Krasnodar
    У нас сильные дожди. Размыло затрубное по ширине шнека. Глубиной метров 10. Что делать?
  6. Stasivolgin
    Stasivolgin
    Stasivolgin
    Доброго времени суток. У меня вопрос к вам, как к профессионалу. Готовлюсь к строительству дачи, соответственно и к бурению скважины на песок, в Подмосковье. И вот читая предложения и разносольные предложения, буровики на больших машинах, не рекомендуют бурить скважины на песок, обосновывают, недолговечностью, возможностью заиливания и прочие невзгоды. В то же время я обратил внимание что они делают скважины в две колонны, одна труба металлическая, внутренняя эксплуатационная ПВХ. Малогабаритками же на песок предлагают в одну из трубы ПВХ 125 мм. И вот вопрос, а нельзя ли обсадить скважину на песок 20-30 глубиной в две колонны?
  7. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    - можно хоть в три, да только смысл. Думаете потом фильтр поменять? Не получится, да и незачем, если нормально сделать, всё работает, если конечно не в пылеватый песок поставили.
  8. Stasivolgin
    Stasivolgin
    Stasivolgin
    А почему же фирмы, которые бурят на воду большими машинами, на своих сайтах пишут что, обязательно нужно делать скважину в две колонны, обосновывая тем, если что можно проделать ремонт скважины путем извлечения эксплуатационной колонны и заменой фильтра?
  9. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Большие машины бурят не менее 70-100м., как правило на 2-3 водонос, с отсечением внешней трубой 1-2 го. В данном случае, замена фильтра с этих глубин обойдётся заказчику гораздо дешевле, чем перебуривание. "20-30м" обычно бурят в одну колонну. Как правило- малогабаритками. .
  10. Stasivolgin
    Stasivolgin
    Stasivolgin
    Если я вас правильно понял, в скважине на песок не возможно достать фильтр. Лечить её если что, обратной промывкой?
  11. Stasivolgin
    Stasivolgin
    Stasivolgin
    @usa, А как определить, пылеватый он или нет?
  12. Alexandr0063
    Alexandr0063
    Alexandr0063
    Много вариантов. Промывка. Химия, ультразвук, желонирование, гидроудар и прочее.
  13. usa
    usa
    водяной
    usa
    водяной
    Тюмень
    Пальцами, при бурении. Он как мука примерно, мелкий.
  14. Гидра
    Гидра
    Гидра
    Можно поставить фильтр впотай, например, 90 в 125 трубу. Тогда впоследствии фильтр можно извлечь и заменить. Только найти фирму, которая станет с этим заморачиваться на 20-30-метровой скважине, да и сделает грамотно, непросто.
  15. Stasivolgin
    Stasivolgin
    Stasivolgin
    Я так понимаю, вы имеете непосредственное отношение к бурению таких скважин. И тогда вопрос, как вы поступаете в случае, если вы пробурили скважину например мне, а по какой то причине через год, скважина начала плохо работать. Есть ли какие то гарантийные сроки? И если например забился фильтр, я как заказчик должен итди и искать фирму которая полечит мою скважину?
