1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 32
Автономные системы канализации с септиками и сооружениями подземной фильтрации сточных вод
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Ladomir, 17.05.16.
Какую систему очистки сточных вод Вы предпочтёте для своего дома ?
  1. Септик с сооружением подземной фильтрации
    501 голосов
    55,2%
  2. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на рельеф (канаву)
    121 голосов
    13,3%
  3. АУ с блоком/установкой обеззараживания и выводом очищенных стоков на рельеф своего участка
    43 голосов
    4,7%
  4. Аэрационную установку (АУ)с выводом очищенных стоков на сооружения подземной фильтрации
    121 голосов
    13,3%
  5. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные в торфянной туалет
    23 голосов
    2,5%
  6. Разделение стоков на серые и чёрные (фекальные). Серые в грунт, чёрные на вывоз илоотсосом
    52 голосов
    5,7%
  7. Полностью вывозная канализация. Вывоз всех стоков илоотсосом
    26 голосов
    2,9%
  8. Другая
    20 голосов
    2,2%
  1. YurijSS
    YurijSS
    YurijSS
    спасибо Вам за Ваши статьи!
  2. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Тогда нужно пристроить к нему водонепроницаемый колодец для насоса, и качать в поле фильтрации
  3. YurijSS
    YurijSS
    YurijSS
    можно ли:
    а) герметичный колодец создать выше второй камеры и переливать насосом, поместив его в новый колодец?
    Я переживаю за герметичность соединений, если делать перелив самотеком и помещать новый колодец ниже септика. Это примерно -5 (6) м (.
    Б) так как вы выше писали, что насос нельзя погрузить во вторую камеру септика чтобы не понимать взвеси, надо построить герметичный колодец, в него перекачивать суточный объём из второй камеры.
    При этом:
    1) насос получается будет не погружной, а «сухой»? Такие бывают для «грязной Воды»?
    2) из нового колодца возможно будет сразу сделать вывод самотеком в поле фильтрации?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Отвечу.
    Если, что не так Андрей Анатольевич поправит.
    Колодец для насоса в подземной исполнении.
    Рекомендую приобрести готовый колодец для насоса.
    Сток в него из септика осуществляется самотеком.
    Уклон самотечной трубы можно сделать небольшой.
    Если УГВ не очень высок, то обычные готовые проходы, например муфта wavin д. 110 мм (врезается по месту при монтаже), вполне плотные и обеспечивают водонепроницаемость соединений.
    В колодец можно и вварить необходимые патрубки.
    Это даст гарантированно вонепроницаемое соединение.
    Но это лучше сделать в заводских условиях и получится дороже.
    Один д. 110 мм и два под д. 32 мм (напорный трубопровод и под кабель).
    В колодец для насоса стоки переливаются самотеком при этом они должны находится в септике не менее 3 суток.
    Насос в колодце можно настроить на разный объем единовременной перекачки. Это зависит от конструкции фильтрующего сооружения и ограничений по включению погружного насоса (обычно не более 20 раз в час).
    Погружной проще и надежней.
    Нужен дренажный насос.
    В поверхностном насосе нет смысла. ИМХО
    Нет.
    Из септика в колодец самотеком, далее насосом на сооружение подземной фильтрации.
    При высоком УГВ сооружение размещается высоко и отправить в него сток самотеком сложно.
  5. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Ну да, как-то так. И колодец не обязательно на 6 метров закапывать. Уровень перелива же 2 метра примерно? Тогда колодец максимум на 3 метра. Получаем метр рабочей глубины для насоса. Можно даже и поменьше. Насос погружной с поплавком
  6. YurijSS
    YurijSS
    YurijSS
    Спасибо за комментарии, друзья.
    УГВ на уровне -2 м, поэтому септик полностью герметичен и ввод в него из дома на уровне 2-2.2 м.
    с учетом каскада двух камер септика, выход из него надо делать около -2.7 м.
    Поэтому новый герметичный колодец надо будет заглублять на минус 5-6 м.
    видимо я криво выше описал: я думал, что возможно по аналогии с ассенизатором, откачивать из второй камеры септика в новый колодец Шлангом от насоса. Мне казалось важным, что во вторую камеру септика я погружаю не насос, а только шланг насоса, по аналогии с ассенизатором, и за счёт отсутствия вибрация и небольшого диаметра я не нарушу требования.
  7. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Как вы считаете, от дна септика или от уровня грунта (горизонта)?
  8. ARatnikov
    ARatnikov
    ARatnikov
    Чота слишком большой каскад. Если вход 2.2, то перелив во вторую камеру - 2.25, выход из септика - 2.3
    Этого вполне достаточно. Колодец заглубляем на 3 метра. Рабочая глубина - 70 см.
    Нельзя так
  9. YurijSS
    YurijSS
    YurijSS
    от уровня грунта
  10. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Какая высота рабочей части (от трубы до дна)?
  11. YurijSS
    YurijSS
    YurijSS
    точно не могу сказать, около 1,5 м внутри
  12. Head
    Head
    Head
    Крым
    Сколько человек постоянно проживает в доме? Предполагаю, что если септик 20 лет использовался как накопитель, то и нагрузку на него никто не считал ни тогда, ни сейчас. Если 0,2 * 3 * количество жильцов меньше 2,5, то не проще ли утопить во второй камере пластиковый накопитель с дренажником литров на 60-100? Посмотрите, как это реализовано почти во всех заводских пластиковых септиках.
  13. YurijSS
    YurijSS
    YurijSS
    проживают в основном 3-4 человека набегами (лето и выходные зимой сейчас и в планах постоянно 2 чел).
    За идею большое спасибо!
    Пластиковый накопитель от вибрации насоса не будет передавать вибрации на ил второй камеры и поднимать его?
  14. YurijSS
    YurijSS
    YurijSS
    друзья, простите, ошибся. Каждая Камера септика 2,7 м3.
  15. Head
    Head
    Head
    Крым
    Дренажник центробежный, а не вибрационный.
    Не нравится пластик - сложите в углу второй камеры из кирпича, отлейте из бетона. Так даже лучше, не надо пригружать, чтобы не всплыл. Размер внутри 50х50 см, чтобы поплавок не цеплялся.
