Подскажите пирог пола для спальни
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем erikbond, 17.05.16.
  1. erikbond
    erikbond
    erikbond
    Доброго времени суток. Живем мы в обычной панельной 9-ти этажке, на втором этаже. Имеется у нас спальня со скрипучими полами, точнее были скрипучие, теперь я вскрыл их и все убрал, думал что сейчас закуплю быстренько материалы и уложу все, но не тут то было, покопавшись в интернете прочитал много всего и в голове образовалась самая настоящая каша этой всей информации.
    Соседи снизу живут, то есть отапливаемое помещение под нами, сверху такая же история.
    В итоге подумав, выбрал такой пирог, (правильно или нет, я в сомнениях):
    Снизу вверх.
    - Панель перекрытия;
    - Полиэтиленовая пленка толщиной 200 мкм (вроде так пишут), продается почему то в 2 слоя, то ли в сумме 200 мкм дает то ли, каждый слой по 200 мкм;
    - Поверх пленки лаги 50х50 с шагом 300-600мм;
    - Между лаг утеплитель минплита "техноблок" - 50мм;
    - поверх всего этого безобразия снова та же пленка;
    - Поверх всего этого пирога ДСП 16мм
    - Сюда думал фанеру стелить, но стоит ли тратится на неё...
    - Линолеум
    В итоге встал вопрос к "дыханию" древесины. Все ли верно, или что то лучше заменить? Просто есть один момент, все эти стройматериалы куплены уже... :-(
    erikbond , 17.05.16
    #1 + Цитировать
Смотрите также
