Вентиляция накопительной емкости - нюансы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем GBE, 16.05.16.
  1. GBE
    GBE
    GBE
    Здравствуйте!
    У меня есть цистерна 10м3, зарытая на внушительную глубину - верхний край на глубине 1.5 м от поверхности, на поверхность ведет приваренная горловина диаметром 600 мм.
    Сейчас труба от дома идет на глубине 1.6 м. Так получилось, что где-то в этой трубе (скорее всего, в месте соединения с цистерной) возникла негерметичность.
    Раскапывать все и искать крайне неохота. К тому же, не хочется повторять этот опыт снова (в случае засора, например).
    Решил раскопать трубу только в месте соединения с цистерной и отверстие заварить. А новую трубу провести на глубине 0.5-0.7 м. Однако при этом врезаться она будет уже не в цистерну, а в горловину.
    Отсюда вопрос по вентиляции: где при такой конструкции должна располагаться труба для подсоса воздуха?
    В доме есть фановый стояк с выходом на крышу, трубы для подсоса воздуха в настоящее время нет - крышка к горловине прилегает не плотно - проблем с запахом не было.
    Вопрос 1: будут ли запахи выноситься на крышу при неплотной крышке и сливе, врезанном в горловину?
    Вопрос 2: Если планируется сделать крышку плотной, куда можно врезать трубу для подсоса?
    Хочется, конечно, тоже в горловину, напротив сливного отверстия, с дальнейшим углом в 90% на поверхность. Но будет ли такая система выносить скопившийся в цистерне газ, или будет просто циркулировать воздух - ведь расстояние между отверстиями будет всего 0.6 м, причем оба выше самой цистерны.
  2. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Будут, но может плохо функционировать из-за недостаточного притока воздуха.
    Дело не в расстоянии между притоком и вытяжкой, а в разнице давлений воздуха у поверхности и около фанового стояка на крыше.
    У емкости будет приток (воздух будет засасываться), вытяжка через фановый стояк.
