Безмозглый газовый напольник, ТП, БКН, ГР
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Холмогор, 16.05.16.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Уважаемые @Next57, @касимов 2,@DKuchko, @Юрген72, еще раз спасибо за помощь в выборе и реализации схемы обвязки. Все работает отлично сейчас в летнем режиме: котел-бойлер, гидрострелка отключена.
    Решил в целях экономии и оптимизации поэкспериментировать. Купил на ali электронный термостат нормально разомкнутый за 150 рублей и врезал в панель бойлера 20170726_084433.jpg .
    Зонд датчика вставил в гильзу бойлера, цепь питания циркуляционного насоса запитал через реле термостата. Результат превзошел все ожидания.
    Сейчас алгоритм такой. Пока разбора гвс нет, или только руки помыл кто-то, реле разомкнуто, насос выключен, горит только запальник и этого тепла хватает, чтобы компенсировать теплопотери бойлера, магистрали и котла на ЕЦ, потому как бойлер висит над котлом. За ночь даже на градус-1,5 полнимается. Пошел разбор ГВС - термостат включает насос, тепла запальника не хватает - срабатывает автоматика котла, нагревается бойлер с котлом и последний отключается.
    Короче, мой котел набрался ума. Расход газа снизился с 70 до 50 кубов в месяц. Мелочь, а доволен как слон. В планах обучить его в "зимнем" режиме.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
  3. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Привет! А через штатный термостат бойлера не получится так сделать? Или нужно делать развязку релейную!
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Получится, только коряво. У него настрока всего одна. А тут диапазон сам задаешь какой хочешь. Да и наглядно, видно состояние, температуру. Короче "плюсов масса, минусов нету".
    Р. S. Теплобочку порезал на грядки для огурцов.
  5. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Ну да согласен регулировка там примерная 30-60-80 гр. А Теплообменник нет места куда поставить. Буду без него пока ну если что придётся варить по месту!
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Привет, товарищи @Next57, @касимов 2, @DKuchko, @Юрген72!
    Небольшой отчёт. Думаю интересен опыт. Надели таки свою котельную автоматикой. Всё работает как планировалось. Насос первого контура включается двумя китайскими термостатами. Который на тёплый пол работает по температуре обратки на СУ. Гистерезис 1.6 градуса.
    Но не давал покоя мне тот факт, что газ подорожал за 4 год а почти в два раза, собака, с 4 до 7 рублей. А котел, по команде Evrosit 630, включался когда сам остынет, а не когда это нужно отоплению или ГВС. Вот он и подогревал он сам себя, и небо заодно, периодически, когда остывал. Термостаты оба молчат, а котел включается, потому как подостыл. Вот приболел, дома сидел, а руки чешутся. Вырезал я в подачу газа после Евросита газовый клапан и запитал его от насоса на первичном контур. Теперь включается котёл только в месте с насосом по требованию одного или обоих термостатов. Родная автоматика работает штатно, никакие датчик не коротил. Простите за сумбур и много текста. Будут вопросы - не стесняйтесь)
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    А ещё помощник у меня появился за это время!
  8. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    :victory::super::cool:!
    :hndshk:
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  10. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Даже не знаю, что написать. Сразу после клапана Euroosit перед горелкой поставил ещё один клапан, управляемый по моему усмотрению. Евросит настроен на погорячее, он все время открыт и работает как автоматика безопасности и им регулируется температура в первичном контуре, соответственно в бойлере. А мой клапан (на него всегда подаётся газ Евроситом) открывается когда включается термостат бойлера или отопления. По сути получился обычный современный котёл. Только ремонтопригодный и недорогой в обслуге. Насос настенного котла стоит под 10 000, сюда любой. Плата настенного котла стоит от 10 000, сюда китайский термостат от 200 рублей. Плюс очень гибкая настройка. Минус - жена в котельную боится даже смотреть. Может это и плюс...)
  11. ball
    ball
    ball
    @Холмогор, Спасибо что выкладываете свои схемы. Я пока только думаю с чего начать. Есть только батареи чугунные и котёл, тоже напольный газовый.
    Как я понял у Вас летом котёл работает для ГВС?
    А ставят ли газовые колонки для ГВС? Или это не выгодно?
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    smile427.gif Как зовут?
  13. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Ставят, это невыгодно и не комфортно. Второй дымоход, второй прибор и обвязка, обслуживание, а профита ноль.
    Да, летом только на ГВС.
    А радиаторов у меня вообще нет в доме, только ТП.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Так то подойдёт любой газовый клапан. Брал БУ за 500 рублей. Новый дорогой. Тогда проще SIT 820 NOVA купить.
    Изображение из интернета, но мой точно такой.
