Безмозглый газовый напольник, ТП, БКН, ГР
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Холмогор, 16.05.16.
  1. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Юрген72, тут больше такое наблюдение. Чем выше t первичнго контура, тем больше локальные теплопотери - ну на фига мне жара в котельной, у нас газ и так дорогой. Но тогда вода в бойлере 39-40 градусов, и ванну уже не набрать по быстрому (у меня еще нет ванной). Вывод: хорошо теплоизолировать первичный контур. Ну и при желании термостатический смеситель.
  2. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Это очень правильный вывод! зачем делать тепло там где не нужно;)
  3. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @касимов 2, спасибо Вам большое еще раз, особенно за то, что убедили сделать гидрострелку не из газового балона, а из куска трубы. Сейчас бы висела ента бандура в котельной.
    А так все работает, меня радует. :super: (расчувствовался что-то после ста грам за ужином).
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  5. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Как эксплуатируется система? Есть какие нибудь недостатки, тонкости в работе?
  6. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Спасибо за беспокойство;)!
    Все в порядке, работает как задумывалось. Недостатков не выявил, все нравится.
    Из тонкостей. Накачивая расширительный бак, мерить давление нормальным манометром, а не китайским фуфлом, чтобы давление воздуха в РБ не оказалось выше давления в системе. Я затрахался спускать давление в системе при повышении температуры и наоборот, пока не надоело. Но это ко всем системам относится, особенно с низким давлением. У меня сейчас 0.4 бар. Теперь все гуд.
    Ну и в планах поставить погодозависимый контроллер на насосно-смесительный узел, чтоб не бегать не подкручивать вручную.
  7. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    Я извиняюсь, но можно переспросить? Не понял я. Получается если байпас БКН закрыт, то теплоноситель идёт через БКН но там же диаметры малого сечения, хватает ли этого сечения для подачи на ТП, и не нужен ли насос в обратке (или подаче) БКН? И как изменится схема (куда подключать) контур для радиаторов (батарей)?
  8. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Привет! Завидую тебе белой завистью. Я ещё не запустил отопление но всё подготавливаю. Полы и трубы залиты. Сделал и тёплый пол и прокинул на батареи. Сделал лучевую систему на батареи. На каждую комнату своя ветка 16м металопластом. Никаких стыков и соединений в полу. Гребёнки,узел подмеса, твёрдотопливный котёл уже куплен. Осталось купить бойлер косвенник и можно собирать! Думаю ещё про теплоаккумулятор но думаю что буду без него. Хотя вещь думаю полезная.
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Привет. У меня ТТ котел был всего год, но сейчас если бы снова все делать, я бы все равно его ставил. ЗдорОво прибавляет комфорта и экономит время.
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Напрасно однако, при условии
  11. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Согласен, один из главных аргументов - безопасность. Закипятить ТА не так просто. А если делать первичный контур безнапорным, то и кипятить можно долго и безопасно...
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    У нас ведь как, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
  13. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    А ты свой ТА куда дел? Может вы и правы. Контроль за горением нужен жёсткий.Свет вырубят и если нет бесперебойника пиши пропало. А так есть буферная ёмкость которая не даст котлу закипеть .
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @Next57, спасибо за убеждение @Роман1809 в необходимости ТА и за его мысли о покупке моего. ;).
    Лежит, бедолага, на улице. Не знаю куда его приспособить. Думал, на полив может. Подъезжай, посмотри на него. Понравится - забирай, договоримся, я не жадный. Могу подварить, наварить чего, если надо.
  15. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    @Холмогор, на сколько хватает горячей воды, и температуру так и держите на котле 48 град?
