Безмозглый газовый напольник, ТП, БКН, ГР
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Холмогор, 16.05.16.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Холмогор, А вы попробуйте открыть кран на байпасе бойлера и проверить как изменится работа бойлера (я думаю что почти не изменится:))
  2. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Пошел открыл. Сейчас в бойлере 41 градус. Подача с котла 48 отключается, 42 включается, обратка 37. Расхода ГВС почти нет сейчас - "грязная неделя" (температурим всей семьей).
  3. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Холмогор, Это надо проверить при расходе ГВС, за какое время он нагревался с закрытым краном, и с открытым.
  4. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    С удовольствием напишу, как начнется помывка:hndshk:
    А в общем, задаюсь вопросом, для чего его держать открытым? Ну и пусть все через бойлер идет. Все равно все в дом идет.
  5. Роман1809
    Роман1809
    Роман1809
    Калининград
    Я думаю его открывать нужно в моём случае с ТТК ! Затопил котёл-открыл кран-баттареи и пол прогрелись перекрыл и пустил всё через бойлер! Хотя я думаю Юрген72 прав что разницы не будет после прогрева бойлера а при начальном прогреве конечно с закрытым краном прогреется быстрее!
  6. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    п. Томаровка Белгородская обл.
    Молодцы! Поздравляю.
    Сам размышляю над подобной системой системой.
    https://www.forumhouse.ru/threads/386487/
    У Вас смотрю подача воды от котла меньше 50 градусов?
    С точки зрения конденсата, и, следовательно, срока службы котла проблем не будет?
    Я из-за этого разбил систему на кольца. Основная температура подачи 60-65 градусов. ГВС - 50-55 градусов.
  7. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    На сегодня Вы правы, подача с котла 47, обратка 39. Но как Вы узнали об этом? Конденсата вроде нет. Как достоверно убедиться в его отсутствии?
  8. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    1. Про температуру Вы здесь написали https://www.forumhouse.ru/posts/17558537/
    А насчет конденсата это другие специалисты этого форума что-нибудь посоветуют. Я именно из-за конденсата решил разбить на так называемые кольца и не пускать подачу сразу через бойлер. А вместо лишнего трехходового клапана на БКН использовать насос, включаемый через реле по датчику.
    2. А насчет давления, какое оно у Вас в системе? Я боюсь больше 1 бар ставить, чтобы котел не потек. Но вопрос хватит ли 0,7 бар?
    В размышлениях пока.
    3. Я так понимаю из котла выходит патрубок 50мм, на бойлер 25мм. Из-за этого заужения проблем возникает на практике?
  9. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    @КустикСевер,
    1. Пойду, профи поспрашиваю куда-нибудь.
    2. Давление 0.5 атмосфер, все отлично.
    3. Патрубки котла 1.5 дюйма по факту, хотя и в инструкции и на сайте завода указано 2. Штуцеры бойлера 3/4. Насос Lowara TLC 25-4, работает на 1 скорости.
  10. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    А есть ли недостатки у этой системы, почему так не делает большинство? Почему покупают дорогие котлы (говорим про схему с БКН)? И как (чем) будет отличаться схема при наличии радиаторов? Да и ещё: почему обвязка стальными трубами?
  11. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я сам этим вопросом задавался.
    Может проблема в давлении. С таким котлом большое давление не сделать и для двухэтажного эта схема вряд ли сгодится.
  12. transformator
    transformator
    transformator
    Пятигорск
    А если у меня в цокольном этаже котельная, реализуемо? Например: Лемакс премиум- давление 3 бар для контура отопления.?!
  13. КустикСевер
    КустикСевер
    КустикСевер
    Я не спец, но знаю, что на каждый метр высоты системы отопления нужен 0,1бар давления. Плюс еще насос 0,5бар. И вот тут вопрос - справится ли котел с итоговым давлением? АОГВ в этом смысле слабенькие. 0,7 бар для них наиболее комфортные.
  14. Холмогор
    Холмогор
    Холмогор
    Калининград
    Есть, один я знаю, для меня несущественный. Температура ГВС равна температуре котловой воды минус 5-7 градусов. И отрегулировать ее независимо от отопления не получится.
    Потому что есть готовое решение, и не надо мудрить-кулибинничать. И еще, отопление не все сами делают. Если бы я делал эту работу за деньги, взял бы тысяч 30. Сосед пришел, посмотрел, говорит на х. нужно возиться, куплю 2-контурный турбо, нае..нется, поменяю и вся любовь. Хотя тоже рукастый, сами дом построили, и по отоплению не профан. У каждого свои приоритеты.
    С радиаторами, наверное, можно и без гидрострелки обойтись. Я бы попробовал.
    Котел стальной, гидрострелка стальная, ну и трубы до кучи стальные. ИМХО так надежнее.
    Уверен, да. А почему нет. Я бы сделал первичный контур котел-радиаторы через БКН, и от него через подмес теплые полы.
    А если хочется регулировать t ГВС, добавляется насос и трехходовой клапан.
  15. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    На выходе ГВС термостатический смеситель. И не важно какая температура в бойлере, главное что бы была выше чем надо в кране на кухне или в ванной!
