1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Проблемы с давлением в водоснабжении
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем pasch, 16.05.16.
  1. pasch
    pasch
    pasch
    Здравствуйте!
    Хотел бы попросить помочь разобраться.
    Как могу объясню суть затруднения:
    Из скважины качается в дом и в качестве буфера стоит бак IMG_20160515_114715.jpg (дальняя от бака труба не используется, ближняя в дом, а синий шланг идет на полив).
    Так вот проблема в том, что в баке вода не накапливается и если используешь воду, то постепенно давление в баке падает, через какой то промежуток времени насос опять начинает качать, появляется давление. Подозреваю что не правильно выставил краны открыто/закрыто.
    Если открыть краны ведущие к "металлическим" шлангам, вода резко сливается и давление на 0. (как я понял это для слива перед зимой).
    Сейчас давление чуть меньше 3 бар.
    Подскажите, пожалуйста, где рыть)
    еще пару фоток IMG_20160515_114758.jpg IMG_20160515_133037.jpg IMG_20160515_114828.jpg IMG_20160515_132855.jpg
    pasch , 16.05.16
    #1 + Цитировать
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    @pasch, не очень понятно в чем проблема. Давление в баке падает, включается насос, поднимает давление, отключается. Все так и должно быть.
    Kzh77 , 18.05.16
    #2 + Цитировать
  3. pasch
    pasch
    pasch
    Фух, думал чего-то накрутил. Спасибо!
    Просто очень быстро давление на 0 уходило, хотя воды потреблялось не много, поэтому запараноил, сейчас вроде нормализовалось.
    pasch , 18.05.16
    #3 + Цитировать
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Если давление быстро падает и так же быстро растет после пуска насоса возможно, что нет или недостаточно давления воздуха под мембраной.
    Kzh77 , 18.05.16
    #4 + Цитировать
  5. pasch
    pasch
    pasch
    Благодарю за совет! Буду наблюдать!
    pasch , 18.05.16
    #5 + Цитировать
