Скважинный насос + Grundfos MQ3-35 - лопнула ПНД
Тема в разделе "Насосы для повышения давления", создана пользователем Sovere, 15.05.16.
  1. Sovere
    Sovere
    Sovere
    Всем добрый день!
    Прошу совета.
    Скважинный насос установлен на глубине 114 м. обеспечивает максимальное давление в системе 3 Атм. в кессоне ГА 30 л. и датчик давления. Полгода все работало.
    Для повышения давления на выходе установили Grundfos MQ3-35 с обратным клапаном и ГА 100 л. После пробного включения давление выросло до 4,5 Атм. Повышающий выключили.
    За ночь давление после повышающего не упало, но открыли кран в кессоне для полива и обнаружили, что он всасывает воздух. Достали скважинный, лопнула ПНД 32 с синей полосой, стенка 2,4 мм. в районе 10 см. от тела скважинного насоса.
    Возможно обратный клапан повышающего не держит и за ночь ГА в кессоне наполнился и давления хватило, чтобы разорвать ПНД.
    Как сделать наверняка, чтобы все работало без экспериментов?
    Больно уж муторно доставать скважинный насос.
  2. Hydro247
    Hydro247
    Hydro247
    @Sovere, Какая марка скважинного насоса?
  3. Sovere
    Sovere
    Sovere
    Marlino 3S GM 2/33. Сразу не смог ответить, не сам ставил.
  4. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Заменить ПНД с PN 16 на PN 25. Это чтоб не рвалась, а на счет сделать нормально, без экспериментов... у вас и так сплошной эксперимент;) скважинник +ГА+ РД+MQ+ГА это выше моего понимания. Зачем все это? Неужели 3 бар мало было? Ну даже если решились на схему с двумя насосами последовательно, то как автоматизирована их совместная работа? (подозреваю что никак, а в такой схеме первый насос должен всегда включаться первым а выключаться последним) Почему выбрали MQ и зачем к ней ГА на 100 литров?
