1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Неисправности в работе погружного насоса OPTIMA 4SDM 3/10
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Zavialov, 15.05.16.
  1. Zavialov
    Zavialov
    Zavialov
    IMG_8121.jpg IMG_8121.jpg IMG_8122.JPG IMG_8129.JPG IMG_8130.JPG IMG_8131.JPG IMG_8139.JPG IMG_8144.JPG
    Имеется погружной насос OPTIMA 4SDM 3/10 мощностью 0,75 кВт. Глубина скважины – 45 м, насос – на 43 м, зеркало воды – 12 м, расстояние от насоса до РД и ГА – 6 м, расстояние от РД и ГА до дома – 10 м. Потребители: ванна, 3 умывальника, унитаз, стиральная машина. Насос исправно проработал два с небольшим года, правда за это время сменили разорвавшийся ГА (не мембрану) и залитую водой схему РД. Где-то полгода назад насос перестал качать воду в нужном давлении и надо было при каждом открытии крана переключать питание насоса. Только тогда спустя 5-10 секунд начинает идти вода. Вот в таком состоянии я увидел эту систему, смонтированную далеко не спецами, у родителей в Крыму. Давление воды при включении насоса – 0,8, через пару минут и одном открытом кране – 0,6. После закрытия крана насос отключается спустя 5 секунд. Поднял насос, открыл сетку. Визуально без внешних засоров. Опустил в бак с водой и включил. Напор струи около 2 метров. Думаю, что должно быть больше. Подсоединил обратно шланг и опустил на глубину 20 м. Сравнивая со струей из бака, визуально напор стал слабее. Опустил на изначальную 40 м, дабы не укорачивать шланг. Изменений не увидел. Начал разбираться со всей обвязкой. Так как после отключения насоса и открытии крана вода из крана не шла (какие-то остатки воды на стакан), то решил, что дело в ГА. Ранее давление в новом заводском ГА было 2,2, при написанном рабочем 1,6. При отсоединении ГА от системы в нем обнаружилась нестекаемая вода между мембраной и корпусом. Разобрал ГА. Груша в порядке, но вылил около 3-х литров воды. Не очень понравился уровень самого корпуса ГА; туда, куда вкручиваются винты. Видно, что перекашивает, иначе как могла туда попасть вода, если мембрана в порядке. Вставил обратно, накачал пока давление до 1,2, т. к. насос не дает больше 0,8. Попробовал снова запустить насос. Та же история, вода в ГА не поступает. РД пока не трогаю и всю автоматику тоже. Фильтр перед ГА чистый, других, мешающих воде, препятствий, не обнаружил. Напряжение сети сейчас 220 В. Когда все случилось, то перебои с электричеством в Крыму бывали постоянно. Я спец по электрике, но не по гидравлике, поэтому вопросы. Какое давление должен давать этот насос на выходе? Если дело окажется в насосе, то придется разобрать, хотя дело это не легкое. Возможно дело в крыльчатке или обратном клапане, стоящем на этом насосе, я не знаю? Буду ждать ваших рекомендаций.
    Zavialov , 15.05.16
    #1 + Цитировать
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Точечный прокол, невидимый глазом не учитываете? Мембрана не обязательно должна быть разорвана в клочья.
    Давление воздуха в пустом, без воды ГА, выставляется на 10% ниже чем давление ВКЛючения.
    Фильтр стоит не правильно, при остановке воды даже горсть песка может выпасть обратно в трубу, а при вскрытии фильтра Вы этого не заметите.
    Читаете на в паспорте/на корпусе насоса максимальный напор. Из него вычитайте расстояние до воды (правильней - динамический уровень). Получившиеся метры напора делите на 10 и получаете максимально возможное давление в атм.
    Сначала проверить насос на самопальном стенде (см. ниже). По результатам проверки уже принимать решение вскрытии/ремонте. Возможно под замену рабочие колеса.
    По ГА (в т. ч. и ремонт, и настройка) - https://www.forumhouse.ru/threads/97019/
    По проверке насоса (да и саму тему по монтажу тоже можно почитать) - https://www.forumhouse.ru/threads/207018/page-72#post-12670858
    Protasevich , 16.05.16
    #2 + Цитировать
  3. Zavialov
    Zavialov
    Zavialov
    Да, думал об этом, но пока не купил новую, запустил так. Сейчас снял ГА, воды в нем нет. Возможно давление пока не то, чтобы сказалась микротрещина.
    Я ориентировался на комменты видео по насосам в ютубе. Дословно "в гидробаке делаю обычно на 0,2-0,3 бар больше, чем нижнее давление (ВКЛЮЧЕНИЕ НАСОСА), то есть 1,8 (ВКЛ)- 2 (БАК)".
    Стравил до 0,7. Запустил насос. Теперь переход воды с ГА на включение насоса визуально видно, но это на улице. При открытии крана в доме пока история та же - не хватает давления.
    Для меня проблематично будет переделать. Но без фильтра наверное совсем нельзя.
    Максимальный напор 70 м - до воды 31 м = 39 м/10 = 3,9 атм - получается так.
    Благодарю за оперативность и мудрые советы.
    И еще спрошу:). После всех подключений включил систему, последние остатки воздуха насос выплюнул., идет струя с давлением 0,8 атм. Закрываю кран, выключаю насос. Выкручиваю фильтр перед РД и оттуда начинает травить воздух, причем довольно ощутимо много. Откуда столько воздуха в системе? Добавлю фото скважины. Возможно еще что-нибудь подскажите.
    Zavialov , 16.05.16
    #3 + Цитировать
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Он должен смотреть или вниз, или вбок, что бы мусор оставался в сетке, а не выпадал. Ну и помимо самого мусора, сетка может элементарно зарастать солями жесткости.
    ГА давление не добавляет и не убавляет. За создаваемое давление отвечает только насос. Ну и ес-сно труба с фитингами не должна создавать излишнего сопротивления протоку.
    Принцип работы системы - открыли кран, вода выдавливается из ГА в систему, давление постепенно понижается, как только в ГА останется немного воды насос должен включиться. Получается для соблюдения такого условия давление воздуха в ГА должно быть чуть меньше чем давление включения насоса. Если в ГА давление воздуха будет выше, то вся вода выйдет, потом давление в системе рывком упадет (воде-то взяться пока неоткуда - в ГА она уже закончилась, а насос еще не успел включиться), реле включит насос. В кране в этот момент вы увидите или снижение напора (ощутимое), или вообще кратковременное прерывание струи. Если давление воздуха в ГА будет слишком низкое, то емкость ГА будет использоваться не эффективно - больше останется "неиспользуемой" воды, и сильнее будет растяжение мембраны (а она хоть и резиновая, но растягиваться бесконечно не может).
    Проверять насос на стенде, по результату проверки уже решение о исправности.
    Причин, помимо износа, снижения напора может быть масса - напряжение питания, потери в трубопроводе (засоры, заужения), не герметичность системы (например утечки до обратного клапана). Причем утечки возможны и из самого насоса - как пример в верху насосной части есть винты крепления/фиксации фланца и планки защиты кабеля. Отверстия под винты обычно просверлены насквозь, и при отсутствии винта часть воды будет просто уходить через открытое отверстие. Соот-но и потери в напоре будут. На стенде всё это можно увидеть/заметить.
    #4 + Цитировать
  5. Zavialov
    Zavialov
    Zavialov
    @Protasevich, добро. Буду собирать, проверять, если придется разбирать. Про результатам отпишусь.
    Zavialov , 16.05.16
    #5 + Цитировать
  6. Zavialov
    Zavialov
    Zavialov
    При вытаскивании насоса чувствовалась, что откуда-то вытекала вода. При полном поднятии и изучении состояния шланга была обнаружена дырка с дальнейшим растрескиванием шва около 3 см.
    Проблемный участок вырезал, поставил соединительную муфту и опустил насос.
    И... есть прежний напор и давление в системе по манометру показывает 5 атм.
    @Protasevich, еще раз благодарю за мудрые советы.
    Zavialov , 14.06.16
    #6 + Цитировать
