Давление
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Apostate, 14.06.09.
  1. Apostate
    Apostate
    Apostate
    Гость
    Всем привет.
    Ситуация такова:
    Есть пруд, там установлен насос. Вода оттуда идет в дачный поселок (примерно 300-400домов). Вода подается раз в неделю, сами понимаете очень мало для садов...)
    Проблема:
    Как только воду начинают подавать все нормально, практически все участки поливают там свои огурцы и так далее... Под конец люди закрывают краны, давление растет в трубах, что может привести к разрыву труб ( и уже приводило).
    Как можно стабилизировать давление, когда потребителей становится меньше?
    Председатель говорит, что это все очень сложно сделать и тому подобное. Вот хотелось бы услышать ваше мнение. ;) Спасибо.
    PS Оборудование там еще СССРовских времен стоит...
    Apostate , 14.06.09
    #1 Цитировать
  2. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Ну тут уже расходы конечно не малые, можно на напоре поставить регулятор (дорогой метод достаточо, но если всем совхозом скинуться).
    Можно поставить что то типа частотного коректора которорый тоже будет регулировать давление за счет числа оборотов насоса.
    Это я все говорю исходя из опыты работы на тэц у себя
    Влюбом случаи вижу только олин выход это - автоматика.
    Terristor , 15.06.09
    #2 Цитировать
  3. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Самое простое - подключить насос через датчик давления (вроде того, что ставят на гидроаккумуляторы), а на трубы поставить предохранительные клапаны. Есть одно сомнение - совковые трубы все-таки были рассчитаны на 10 бар минимум, соответственно три варианта - либо они прогнили, либо сделано было тяп-ляп, либо на длинной трубе стоит шаровой кран и в момент его закрывания динамическим давлением рвет трубу - поставьте многооборотный вентиль.
    Hit282 , 17.06.09
    #3 Цитировать
  4. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Не уверен, что когда речь идет о (примерно 300-400домов) тут вообще уместны вентиля, тут уже пахнет задвижками диаметром в районе 500мм и даже более.
    Я подумал о байпасе насоса который будет разгружать, но опять млять ставить автоматику или..:)] чела который будет крутить задвижку на напоре .
    Кстати с предохранительными клапанами, нужно будет куда то воду отводить в случаи их срабатывания
    Terristor , 17.06.09
    #4 Цитировать
  5. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Реле давления и электроклапан. когда давление растет реле дает напряжение на клапан он открывается и сбрасывает воду обратно в пруд.
    давление упало клапан закрылся и вода поперла на потребителей.
    от разрыват труб точно спасет.
    MOOG , 17.06.09
    #5 Цитировать
  6. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Упс, не очень внимательно прочитал начало поста. 300 домов - эт серьезно. Какой диаметр трубы на выходе насоса и расчетное давление? Если не очень большое - до 1 - 1,5 бар, то можно поставить буферный бак для компенсации бросков давления, правда получается высотное сооружение из расчета 0,1 бар - 1 м. Можно поставить вертикально трубу диаметром от 150 мм и выше + гидростат. Если давление больше - поставить гидроаккумулятор большой емкости и реле давления.
    Hit282 , 18.06.09
    #6 Цитировать
  7. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Действительно характеристики насоса в СТУДИЮ!! и тогда, можно будет прикинуть об установке гидрозатвора, самый дешевый метод или.
    Terristor , 18.06.09
    #7 Цитировать
  8. Apostate
    Apostate
    Apostate
    Гость
    Вот что я хотел услышать :)
    Всем огромное спасибо за советы.
    PS Кстати, сколько это примерно стоит поставить Реле давления и клапан?
    Apostate , 21.06.09
    #8 Цитировать
  9. Sergey N
    Sergey N
    Sergey N
    Nsk
    ИМХО без ГА или его аналога, быстродействия системы реле-клапан не хватит, чтобы сбросить давление.
    Ну даже если предположить, что хватит, то мы получим вот что:
    1. Насос молотит на полную
    2. Народ закрывает краны
    3. Давление в системе растет.
    4. Открывается клапан и сбрасывает давление
    5. Давление упало - клапан закрывается.
    6. Насос в течении секунды поднимает давление снова.
    7. Клапан открывается.
    Круг замкнулся. При таком темпе и реле и клапан сдохнут за пару часов. Не рассчитаны они на несколько десятков переключений в минуту.
    Так что тут видимо самым оптимальным и правильным будет либо частотник на насос либо редуктор давления типа "до себя". И то и другое не вполне бюджетно.
    Ну и все-таки огласите параметра насоса и магистрали. А то мы тут по сути на кофейной гуще гадаем.
    Sergey N , 21.06.09
    #9 Цитировать
  10. Terristor
    Terristor
    Я живу дома
    Terristor
    Я живу дома
    Челябинск
    Действительно хар-ки насоса важны в любом случаи, идет подбор оборудования, как можно порекомендовать клапан, если не знаем какой насос, Автор это к тебе вопрос.
    Обычный клапанный регулятор на напоре, это самый верный способ регулировать давление в трубопроводе, а электро-клапан это всетаки к устройству защитной автоматике относится. Автор предыдущего поста на все 100% прав в системе будут колебания хоть как.
    Terristor , 22.06.09
    #10 Цитировать
  11. MOOG
    MOOG
    MOOG
    Тюмень
    Интересно сечение трубы магистрали. От нее плясать какое оборудование.Оптимальнее конечно управление оборотами двигателя,но эт дорого будет ...хотя 300 участков по 1тр скинуться думаю можно решить проблему. И оборудование охранять придется иначе упрут свои же!
    MOOG , 23.06.09
    #11 Цитировать
  12. Hit282
    Hit282
    Hit282
    Эстония, хутор
    Все вы в какие-то нанотехнологии упираетесь:)
    Найти бак на 5 - 10 - 15 кубов, поднять его на 10 - 15 - 20 метров, к выходу магистраль, насос в бак, датчик уровня воды к насосу. Весь этот металлолом со сваркой, фундаментом и установкой обойдется в сущие копейки на садоводческую душу. И вода станет постоянной, и хрен кто упрет это..
    Гланое - не забыть перед заморозками слить обратно в пруд
    Hit282 , 24.06.09
    #12 Цитировать
