Насос запустили, но он подает воду с воздухом, рывками. Помогите решить проблему
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем naceob, 15.05.16.
  1. naceob
    naceob
    naceob
    Всем доброго времени суток…Ситуация такова. Есть скважина глубиной 11 метров, поверхностный насос стоит в яме, до воды 7 метров. Раньше стоял насос Агидель, работал исправно, но мощности не хватало перегнать воду на 30 метров, да потом он совсем перестал поднимать воду. Поставили более мощный насос, он работает, но гонит воду с воздухом. Поменяли трубы из нержавейки с соединениями на ПНД…вот тут и начались проблемы. В обсадную трубу новая труба с обратным клапаном на конце не помещается, ОК поставили перед насосом …Насос запустили, но он подает воду с воздухом, рывками…Как быть? Может нельзя так устанавливать ОК и где тогда расположить фильтр? Заранеее благодарна...
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Вот и я, в такой же ситуации, решил проблему в 2010 году заменой насоса "Агидель" на Calpeda NGXM2. Скважина 12 метров, обсадная Ø 3 дюйма, поэтому обратный клапан установлен сверху. Всасывающий трубопровод - ПНД40, так как статический уровень в начале дачного сезона может быть и 5 и более метров. Правда в этом году из-за сильного паводка, статика стояла на 3,5 метрах. Все стыки со стороны всасывания должны быть абсолютно герметичны по воздуху! Видимо вы не до конца вставляете ПНД трубу в компрессионный фитинг, отсюда подсос воздуха. Уплотнительная резинка таких фитингов в сечении должна быть круглой, а не трапецивидной. Резьбовая часть фитингов должна иметь надёжное уплотнение, я применяю фум-ленту на резьбовом стыке пластик-металл и лён с герметиком для льна для стыка металл-металл.
    В таком виде всё успешно эксплуатируется вот уже 7-ой дачный сезон.
    14072012924.jpg DSC00435.JPG DSC00436.JPG DSC00437.JPG DSC00497.JPG DSC00978.JPG
    По фильтрам. У меня вода достаточная чистая, но перед обратным клапаном, на всякий случай, установлен фильтр-грязевик типоразмера 1 дюйм. Все фильтры тонкой очистки должны быть установлена в обязательном порядке только после насосной станции, в том числе после гидроаккумулятора.
  3. naceob
    naceob
    naceob
    Андрей, спасибо большое за информацию. В выходные попробуем все перебрать...
  4. naceob
    naceob
    naceob
    Всем доброго времени суток! Опять к своей проблеме...Перебрали всю систему подключения насоса...никакого результата...сначала течет тихонько, потом выбрасывает воздух, затем секунд 30 идет большой поток воды и все повторяется сначала...С ума схожу...
  5. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    @naceob, вероятно, у вас динамический уровень воды в скважине падает ниже всасывающих возможностей вашего насоса, у многих насосов на практике, это ~8 метров, столб воды рвётся, далее процесс повторяется. В этом случае либо снижать высоту всасывания любыми возможными путями, либо применять насос, у которого максимальная высота всасывания составляет не менее 9 метров, например насосы той же серии NGXM от Calpeda. Также можно применить поверхностный насос (на фото) с внешним эжектором, если конечно диаметр скважины более 100 мм. У таких насосов высота всасывания составляет более 9 метров, на практике 15 и более.
