Вентиляция трассы
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем vofkahymenalos, 15.05.16.
  1. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Вентиляция трассы
    Добрый день.
    Вдоль участка проложил трубу, на конце которой септик с патрубком для забора воздуха. Вдоль трубы соответственно подключены сливы из разных строений. Чтобы была "тяга" и все запахи уходили, обычно стояк в доме продолжают до крыши и выводят под конек.
    Вопрос: Будет ли работать такая схема, где я выведу трубу под конек не из дома, а сделаю вывод в конце общей трубы, которая идёт по участку. То есть у неё один конец будет выходить в септик + забор воздуха, а другой конец будет выведен из земли и вертикально под конек?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Если Вы фановый стояк собираетесь пустить по наружной стене дома, то есть по фасаду, то это решение только для лета.
    Зимой может быть обмерзание вплоть до полной закупорки.
    К тому же, в этом случае не происходит вентиляция внутренних трубопроводов канализации в доме, что не хорошо.
    Пускайте Фановый Стояк как полагается, на последнем строении/сооружение и внутри дома с проходом кровли (в районе конька).
    Удачи!
  3. vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    vofkahymenalos
    Дело в том, что постоянно мы там не проживаем. И зимой приезжаем не так часто, то есть что в доме, что на улице температура выравнивается. Зимой пользуемся только баней: приехали, натопили, попарились, воды поналили и уехали :) В таком варианте что-то замерзнет? воды льем много, но она ведь должна вся уйти в септик.
    И ещё вопрос. Вы пишете, что не будет вентилироваться сами трубы в строении. Но если выводить из последнего строения, то как будет вентилироваться трубы в предыдущем строении? Получается и в нем нужно выводить под конек?
    Заранее спасибо!
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Септик сам по себе "парит". Если зимой открыть-идёт пар, на крышке иней. Даже если толком не будете пользоваться-в септике плюсовая температура. Так что в любом случае обмерзание очень вероятно, если проводить фановый стояк вне дома.
    Сток из бани будет ещё более высокой температуры, следовательно и испарений будет гораздо больше.
    В идеале да.
