Колодец при высоком уровне воды на сливе (в канаве)
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем esprite, 15.05.16.
  1. esprite
    esprite
    esprite
    Добрый день!
    Специалисты, помогите советом, как организовать сток из септиков.
    2 кольца были вкопаны давно. На них идет асбестовая труба из кухни и ванной на глубине 1м.
    Сейчас мы сделали рядом септик объемом 3 м. куб. На туалет и 2 этаж.
    С расчетом на то, что в следующем году переведем слив со старой в новую канализацию.
    Старое кольцо будем использовать как второй колодец. После него - слив в канаву.
    Проблема в том, что сейчас сток организован в канаву, а там часто высокая вода.
    Обычно вода стоит в кольцах по трубу слива. В канаве ниже.
    Весной / осенью - стоит почти под самую крышку, как и в канаве.
    20160514_181719.jpg 20160514_181741.jpg 20160514_181758.jpg 20160514_181813.jpg 20160514_181833.jpg септикСхема.jpg
    Помогите определиться:
    1) с оптимальной высотой трубы перелива из нового в старый колодец. Желательно без использования в схеме насоса. И чтобы в новый колодец не шла вода из старого.
    2) с глубиной закладки трубы, идущей от дома в новый колодец (высота кубика 1.9м).
    Схема и фото с пояснениями прилагаются.
    На фото подписано: "Постоянный уровень стоков" - это только при высокой воде в канаве (весна-осень).
    Заранее благодарю за советы и помощь!
  2. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    Вадим (spb)
    Супер-Модератор
    @esprite, нельзя из септика качать в канаву.
  3. esprite
    esprite
    esprite
    Канава на отшибе, можно. Сосед в администрации в комитете по благоустройству работает. У него то же самое, только насос качает.
    Просто помогите по теме, пожалуйста.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Соседу видимо можно. До поры, до времени.
    Как говорит реклама "звони до первой аварии".
    Просто давать рекомендации по противозаконным действиям не имеем права.
