1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Сколько стоит окраска дома
Тема в разделе "Затраты на строительство", создана пользователем Якиманка, 14.06.09.
  1. Якиманка
    Якиманка
    Якиманка
    Здравствуйте ! Подскажите сколько может стоить окраска дома из бруса 12Х10 и высотой 4.20 + 2 фронтона по 7 м2 . Покраска сначала грунтовкой , затем Belinka Toplasur . Мои рабочие просят 200 р/м2 за 3 слоя .Спасибо.
  2. Тверской
    Тверской
    Строитель-отделочник
    Тверской
    Тверь
    Грунтовка 20 руб\м2, покраска 120-150 руб\м2 за 2 слоя...
    Так что 200 руб.\м2 если в три слоя и нормально будет, только у Вас как брус сложен, сильно большие щели между венцами, насколько сложно именно соединения двух брусьев прокрашивать? Ведь одно дело валиком, а совсем другое несколько раз кисточкой...
  3. Alexrolf
    Alexrolf
    Alexrolf
    Привет всем дачникам!
    У меня садовый домик 6*7,одноэтажный,утеплен пенопластом и обшит вагонкой (доска) Уже ранее окрашен (ПФ 115 с предварительной грунтовкой олифой) и краска сильно облетела.
    Что лучше, по вашему практическому опыту, красить хорошей краской и как положено в такой ситуации или обшивать сайдингом или каким-то другим материалом. И, возможно, приблизительные расценки.
    Рассматриваю только недорогие варианты.
    Всем спасибо и удачи.
  4. Ortoped11
    Ortoped11
    Ortoped11
    Alexrolf,
    Снять старую краску шлифовкой и/или минимойкой с грязевой фрезой.
    Покрасить самому. Дешево и сердито)
    Ну его, этот сайдинг.
    Сам делал именно так
  5. Alexrolf
    Alexrolf
    Alexrolf
    Привет. Расскажи, чем ты потом грунтовал и какой краской красил? Сколько раз?
  6. Ortoped11
    Ortoped11
    Ortoped11
    Привет.
    Изначально, в начале весны, дом выглядел вот так:
    С новой кровлей
    Пробная шлифовка
    Доски были, как я понял, проолифины/покрашены в несколько слоев. Все это дело за годы отшелушилось сильно.
    Рабочий инструмент :)
    На этой фото практически вся правая сторона отшлифована
  7. Ortoped11
    Ortoped11
    Ortoped11
    В тот момент я понял, что шлифовка болгаркой дело непростое и трудо-времязатратное. Решил купить минимойку.
    Все остальные стены обрабатывал мойкой с грязевой фрезой, основная часть краски слетала.
    Самые видимые и доступные места после проходился шлифовкой т. к. мойка не всегда качественно отбивала краску и "размывала" древесину (шершавилась).
    Перед покраской ни чем не обрабатывали, только предварительно промывали от пыли после шлифовки и давали просохнуть.
    Красили в 2 слоя. Бежевый - фирма, вроде, Квафор, ПФ-115.
    Низ краска Лакра. Что-то она мне не понравилась, плохо сохнет.
    Опыта в строительстве и отделке практически 0, брали по советам на рынке :)
    Пока получилось так
    Осталось окна покрасить.
    Строго не судите :) Освежили домик, и то хорошо. Дальше утепление и отделка. Главное не увлечься и не вложить много денег :) Проще и практичнее новый (второй) построить.
    Практикуемся)
  8. Sergant76
    Sergant76
    Sergant76
    Ярославль
    Одноэтажный дом с площадью стен 100 м2 один джамшут из краскопульта грунтует за полдня и красит в один слой день (красит дольше тк кистью выравнивает подтеки от краскопульта). на верха залазит по лестнице. тыщу в день платил
  9. Игорь Коханов
    Игорь Коханов
    Гость
    Видно не зажрался исчо нехристь!
  10. Gaser
    Gaser
    Консультант "Вентиляция"
    Gaser
    НЕ для Вас критика, а последователей для:
    Эмали типа ПФ-115 (как и другие масляные краски, создающие паронепроницаемую пленку) для окрашивания деревянных (паропроницаемых) поверхностей лучше не применять - шелушится будет, вопрос нескольких лет.
