Мир-труд-май-домик получай
Тема в разделе "Бытовки, гостевые и временные домики, летние кухни", создана пользователем Эльфы, 14.05.16.
  1. КотБегемот17
    КотБегемот17
    КотБегемот17
    Эльфы,классно получилось! Подскажите на обвязку нижнюю, верхнюю какую доску использовали? Вроде бы рассмотрела 150х50?
  2. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Ростверк, лаги, балки - 150х40 мм
    Стойки - 100х50 мм (40 мм не было на рынке).
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Вот еще на днях построил хорошим людям домик для лопат: :)
  4. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    Приветствую! Вы написали что блочный фундамент тоже самостоятельного изготовления. Опишите процесс. Уточните на какой опоре у вас стоит строение, не просело ли со временем?
  5. Albucha
    Albucha
    Albucha
    Харьков
    забутованы- в смысле просто засыпаны и утрамбованы?
  6. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Да.
  7. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Блоки, плитка, утеплитель, песок - покупные. Сборка - самостоятельная.
    По обычной схеме: яма + песок + трамбовка + ЭППС + плитка + блок. Всё - по уровню.
  8. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Наш собственный (эльфийский) домик стоит на таком же фундаменте уже три года - ничего не просело.
    Однако, для постоянного строения, а не времянки, надёжнее - закрутить винтовые сваи.
    В том числе и психологически надежнее - чтоб не мучиться вопросом: просядет-не просядет. ;)
    Заказчику было предложено, но отвергнуто по бюджетным соображениям.
  9. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Мир-труд-май - продолжение истории...
    С окончанием майских снегопадов поступил заказ (не с этого форума) на изготовление мега-теплицы.
    Почему мега- ?
    А потому что высота в коньке будет = 3,5 м.
    Хоть габариты вполне обычные - 3х4 м.
    Видимо, пальмы будут выращиваться. :)
    Пока сварил только крышу и нижнюю обвязку.
    Теперь между ними нужно впихнуть стеновые стойки высотой 2 м. :)
    Но, циклон на подходе...
  10. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Если кто-то подумал, что на фотке - изящный такой парничок, так - нет.
    Это только крыша от будущей теплицы. :)
  11. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Только успел покрасить и - дождь (хорошо, что не снег).
    Ждём погоды...
  12. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Здравый смысл восторжествовал - решено делать стены высотой 1 м, а не 2 м, как ранее планировалось. :victory:
    Иначе, это была бы самая высокая теплица в МО и про неё стали снимать бы видео-репортажи, но вся эта кутерьма огурцам только во вред - они любят спокойствие. :son:
    Поэтому напилены и выставлены стойки, поднята и поставлена на стойки крыша, обварено всё по кругу и покрашено в волшебно-изумрудный цвет. Высота в коньке = 2,5 м.
    Можно обшивать карбонатом...
  13. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    В итоге:
    мир-труд-май- в новую теплицу огурцы сажай! :pioner:
  14. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Сегодня, невзирая на прилетевшую грозу, проводил операцию по подъёму бытовки заказчика на новые блоки в соседнем СНТ. Старые блоки почти целиком ушли в почву, двери стали закрываться с трудом и т. п. Бытовка покупная, из "дорогих" (обшита иммитацией бруса), но ростверк из бруска 70х40 + "лыжи" из доски 40х150 плашмя! Крыша, как выяснилось после первого дождя, по рассказу заказчика была сделана из кусочков профлиста размером с гонт гибкой черепицы - такая вот "технология", ибо редкий покупатель полезет проверять крышу при покупке. :) Но, внешне - красиво.
  15. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Первым делом, еще до дождя, обработал доски, которые станут новым ростверком (общим для бытовки и будущей террасы) антисептиком местного производителя - жидкостью, похожей на воду из-под крана с растворённой в ней зелёнкой. :)
    Потом стал домкратить бытовку и выкапывать старые блоки.
    Пара ромбовых домкратов на 1,5 тонны каждый оказались слишком слабы, чтобы поднять этого монстра. Один домкрат сразу свернулся набок, а второй тупо застопорился, ибо не смог.
    Особенно сильно тяжелым был один угол бытовки, где, как выяснилось в последствии, стоял холодильник. Наверное, запасы провизии прибавили пару сотен кг к весу домика. :)
    Пришлось топать до дому (благо - недалеко) и одалживать у соседа бутылочный масляный на 5 тонн. С ним бытовка взлетела. :)
    А дальше - всё по науке: ямки, в ямки - песок, на песок - тротуарная плитка, на плитку блоки, на блоки - бытовку. Ростверк завтра подпихивать буду. Завтра и фотки... :pioner:
