Гидроизоляцией по битумной мастике от Застройщика в монолитной новостройке
Тема в разделе "Ремонт "влажных" помещений", создана пользователем luchiksol, 14.05.16.
  1. luchiksol
    luchiksol
    luchiksol
    Здравствуйте.
    Делаю ремонт в новостройке. В месте, где должен быть санузел, Застройщик обозначил перегородку и намазал пол и часть стены битумной мастикой, вроде. Намазали, скорее всего, не очищая основание, а также местами мастики вообще нет. Во общем, сделано крайне не качественно. (См. фото во вложении).
    Подскажите, друзья, если я куплю гидроизоляцию и намажу ее прямо на битумную мастику от Застройщика, будет ли это правильно? Или обязательно счищать надо мастику от Застройщика механическим способом до бетона? Счищать очень не охота, но и делать халтуру не хочу. После гидроизоляции планирую залить стяжку, а потом напольную плитку положить. Гидроизоляцию хотелось бы сделать именно под стяжкой, а не под плиткой, т. к. если потом что-то засверливать в пол придется, гидроизоляцию точно продырявлю. А под стяжкой ее будет достать сложнее.)
    Кстати, эта мастика от Застройщика так толком и не засохла. Если постоять на одном месте она начинает течь и прилипать к обуви, хотя ее и мазали, как минимум, три месяца назад.
    luchiksol , 14.05.16
    #1 + Цитировать
  2. luchiksol
    luchiksol
    luchiksol
    Ну так как, кто-нибудь знает, можно ли мазать жидкую гидроизоляцию на битумную мастику или нет?
    В зеленом треугольнике перечитал инструкции на всех банках разных производителей. Нигде про мастику ничего не пишут. Все требования по подготовке основания сводятся к очистке до бетона.
    Во вложении скрин из ролика одного уважаемого строителя. Получается можно так делать? Кто-нибудь так делал? какой результат?
    luchiksol , 19.05.16
    #2 + Цитировать
