1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Подготовка основания для укладки массивной доски
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Anna608, 12.05.16.
  1. Anna608
    Anna608
    Anna608
    Подскажите, пожалуйста, насколько идеально должно быть основание для укладки массива путём приклеивания к стяжке (без фанеры)?
    Фирма, с которой договорилась на укладку массива не занимается выравниванием пола. Говорит - сами делайте.
    На стяжке лежит наливкой пол, но небольшой слой- выравнивали дефекты стяжки, заливали с правилом... В итоге в некоторых местах есть небольшие перепада высот около 3-5 мм на 2 метра. Но если класть правило в той плоскости в какой будет класться массив- все норм... Критичен ли это?
    Не хочется дополнительно сейчас тратить 100 тыс на наливной пол. И я сомневаюсь, что реально он сам выравнивается...
  2. aparket
    aparket
    aparket
    Все просто. Стяжку не должно вырвать внутренними напряжениями дерева. Клей MS -эластик использовать например Адезив Моно. Прочность стяжки должна быть достаточная в мегапаскалях. Сам пробовал самовыравн. смесь 3-5 мм идеально в 0 выравнивает. Стяжка должна просохнуть идеально проверяется гигрометром. Как вариант вызовите бесплатно технолога пусть все проверит от проф. фирмы по укладке.
