Как сделать дымоходы в котельной в моём случае? (см. фото)
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы)", создана пользователем Матр, 14.06.09.
  1. Матр
    Матр
    Матр
    На фото плита перекрытия цокольного этажа с выведенными трубами дымохода и вентиляции. Вентиляция сделана из труб серого пластика, а дымоходы из асбестоцементной трубы диаметром 20см., заложенных в монолитную стенку цокольного этажа. (возможно это не правильно, но тут уже ничего не поменять). Два дымохода расчитаны исключительно в целях отопления дома и нагрева воды котлом или на дизеле или на газе. Никаких каминов, печей и т.п. Карандашом на монолите отмечена ширина стены внизу. Асбетовые трубы смещены вправо от несущей стены.
    Из чего и как дальше возводить качественный, но эконом дымоходы (не бизне класса)
    из полнотелого красного кирпича на растворе, или на глине или из ещё какого-то материала? Обкладывать вокруг трубы или вообще без трубы дальше возводить дымоходы? Можно ли сместить дымоход по несущей стене, влево, и не оставлять его смещённым вправо от стены, как получается сейчас...
    Хелп!​
    Матр , 14.06.09
    #1 + Цитировать
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин , 16.06.09
    #2 + Цитировать
