Элементарная схема водоснабжения
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем RtMax1, 11.05.16.
  1. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Добрый день!
    Наконец-то собрал водоснабжение на даче, но возникли два вопроса:
    1) Если открыть кран вода идет, но если мне нужно на этой магистрали открыть еще один кран то от туда вода не течет. Тогда не понимаю как сделать, чтобы вода шла хотя бы из двух кранов?
    2) В тот момент когда в ГА (200 л.) заканчивается вода включается насос и манометр показывает 0 по давлению, так и должно быть (см. фото манометра в момент включения насоса)
    Прошу посмотреть фото, верно ли все собрано?
    Все собирал прочитав форум, в ГА 1,2, реле 1,4 включение, выключение на 3 атм.
  2. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Изначально нужно было правильно подобрать насос по производительности. Т. е. он должен выдавать такое кол-во воды, что бы хватало на одновременную работу всех планируемых потребителей/кранов. Ну и ес-сно при этом насос должен создавать расчетное давление в системе.
    Если расход равен производительности насоса, то да, так и должно быть. Доступным языком - если Вы рассчитывали установить и пользоваться краном на 1/2", а сейчас льете воду из 1", то картина вполне закономерна, вода из крана выливается быстрее чем насос её качает.
    Всё верно.
  3. RtMax1
    RtMax1
    RtMax1
    Люберцы
    Спасибо!
    Понятно, картина тогда печальная, получается слабый насос (Хотя обещали что на 1 туалет, 1 душ и 2 раковины за глаза...
  4. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Марку насоса и параметры скважины (динамический уровень и дебит) озвучьте.
