Настройка газового котла или усовершенствование развязки
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем naoumov, 11.05.16.
  1. naoumov
    naoumov
    naoumov
    В общем проблема такая.
    Есть дом в нем в подвале установлен теплый пол и на нем стоит бассейн.
    Если котел Divatop 24 т. е. 24 квт. Три режима работы минимум 7 квт.
    В самом низком режиме, когда греется только теплы пол под бассейном, котел включается и выключается с периодичностью раз в 5 минут, что естественно плохо. Лечу проблему тем что уменьшаю поток газа краном на входе в котел. Тогда котел начинает работать нормально и прогревать бассейн нормально НО тогда возникает проблема в том что котел начинает производить холодную воду для мытья, вернее для мытья посуды и рук, лица - нормально, а вот для мытья тела - холодная.
    Каждый раз крутить кран газа неудобно изза того что тяжела его настройка на нагрев бассейна. Стоишь полчаса или час и крутишь кран газа.
    Что можно придумать?
    PS Настройка котла есть. Там есть принудительная установка на только 7квт, только 7квт и 14 квт и только 7квт 14 квт и 24квт.
  2. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Параметр Р09. Но лучше вызвать сервисную организацию.
  3. naoumov
    naoumov
    naoumov
    А можно немного поточнее.
    Что это за параметр и как его изменить?
  4. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я же вроде писал что там есть изменение в процентах максимальной мощности.
    Но если если ставить хоть 1 процент то котел ставит минимальную горелку которая равна 7 квт. А нужно 3-4 квт
  5. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Плата управления имеет 24 параметра, которые могут изменяться из панели управления.
    Вам правильно сказали!
    Параметр P09
    Описание параметра
    Максимальная мощность в режиме отопления
    Выбор
    0-100%
    Заводская настройка (по умолчанию)
    100
    Занижаете этим параметром мощность котла в режиме отопления до нужной вам величины, но при этом в режиме работы на нагрев горячей хозяйственной воды он всё равно будет выходить на свою максимальную мощность в 24 кВт.
    Учтите меньше 7 кВт понизить мощность котла в режиме отопления не получится. Конструкция газового клапана не позволит.
    Вот именно поэтому!
  6. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Я думал там есть на входе какой нибудь вентиль который регулирует на каждой из стадий горелки. Понизить бы на первом (минимальном) режиме а на всех остальных оставить по старому
  7. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А не проще ли было сделать правильно этот узел, чтобы не испытывать геммороя? Даже сейчас не поздно (если есть доступ к трубам ТП)
  8. naoumov
    naoumov
    naoumov
    Знать бы как...
