Прошу совета по перекрытию
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем DDtt, 13.06.09.
  1. DDtt
    DDtt
    DDtt
    Калуга
    Можно ли комнату размером 7м на 5м. Перекрыть самодельной железобетонной балкой длиной 5м посередине, а затем на неё положить доски 50*150 длиной 3.5 м. Если, если да то какого примерно сечения должна быть балка и сколько необходимо арматуры. Так же прошу подсказать нужен ли под балку армированный пояс если дом из пеноблоков. Заранее спасибо.
  2. DDtt
    DDtt
    DDtt
    Калуга
    Пять дней и ни одного ответа. Жаль!
  3. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Народ не понял в чем цимус, если вы хотите дальше деревом, то может просто деревянные балки по стороне 5м? Зачем делать ж\б балку?
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Во-во, балки 100*200 через полметра.
  5. DDtt
    DDtt
    DDtt
    Калуга
    Объясняю-дом имеет размеры 7*10 метров с капитальной стеной практически посередине дома. Таким образом дом поделен на две большие комнаты размером 7*5метров каждая. Делать планирую обыкновенную двускатную крышу. Поэтому чтобы сделать нормальную стропильную систему мне необходимо сделать перекрытия из бруса длинной 7 метров. По прочности этого явно недостаточно, да и найти такой брус проблема. Поэтому я подумал изготовить железобетонную балку и положить посередине каждой комнаты. А затем уже делать перекрытия из доски 50*150 длинной 4 м. Однако меня смущает что практически вся нагрузка ляжет на балку.
    По стороне длинной 5 м для меня не подходит так как я хотел вертикально связать стропила и балки перекрытия
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Можно залить монолитный ж/б армопояс по всем пяти стенам, который будет снимать распор со стен, тогда затяжки стропилам не нужны.
    Или если несущая средняя стена и в мансарде будет, то можно сделать крышу на слегах.
  7. AIVD
    AIVD
    AIVD
    Одесса
    Связывать стропила и балки перекрытия не обязательно. Положите на стену мауэрлат и уприте в него стропила, таким образом вы перекроете брусом пролеты в 5м, а стропила будут идти перпендикулярно и опираться на мауэрлат.
  8. DDtt
    DDtt
    DDtt
    Калуга
    подскажите, что такое слеги?
    а какой способ крепления стропил к мауэрлату посоветуете?
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    А что уже в Яндексах не знают?
    Продольные несущие балки которые опираются на фронтоны. Т.е. не стропила несут нагрузку, а прогоны с одного фронтона на другой.Вот тут как раз фотки подобной крыши
