Расхождение показаний эл. счетчика с токовыми клещами при работе насосов ЭЦВ
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Дмитрий030180, 11.05.16.
  1. Дмитрий030180
    Дмитрий030180
    Дмитрий030180
    Добрый день дорогие форумчане!
    Помогите разобраться с проблемой! Ситуация следующая:
    Имеется две скважины с насосами ЭЦВ 6-16-100. Оба насоса опущены на глубину 50 метров и подают воду в водонапорную башню высотой 28 метров. Заявленная мощность насосов 6,3 кВт каждый. При работе двух насосов показания эл. клещей на каждой фазе каждого насоса 17А. На входе перед счетчиком показания на каждой фазе 33-34А. Т. е. по факту счетчик должен наматывать 13Квт/ч. Ни каких других потребителей нет, самохода у счетчика нет. НО в результате наблюдений и снятия показаний счетчика результат - 17-18кВт/ч. Пробовали счетчик менять, тоже самое. Фазировка при подключении счетчика соблюдена.
    Из-за чего может быть такая разница и куда уходит еще 4 кВт?
    Заранее очень благодарен за ответ!
    Дмитрий030180 , 11.05.16
    #1 + Цитировать
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Вопрос какую мощность производитель указывает, мощность на валу (Р2) или мощность подводимую (Р1). Если на валу, то все этим и объяснятся.
    Kzh77 , 11.05.16
    #2 + Цитировать
  3. Дмитрий030180
    Дмитрий030180
    Дмитрий030180
    Добрый день Kzh77! Спасибо огромное! Действительно то на то и получается.
    #3 + Цитировать
