1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Что использовать вместо замазки или штапика?
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем Smirex, 10.05.16.
  1. Smirex
    Smirex
    Smirex
    Доброго времени суток.
    На праздниках столкнулся с ремонтом террасных окон. Окна давно не красили и находились они в полном запустении. Одна рама даже прогнила внутри, вода попадала между штапиком и стеклом.
    Снял все штапики, снял стекла, все, что мог, зашкурил машинкой, посадил стекла на герметик, напилил новых штапиков на одно окно, покрутил их... и так и эдак, все выходит, что штапик - это место потенциального скопления влаги. Вместо штапика можно использовать традиционную оконную замазку, но это не для ленивых, с ней проблем тоже не оберешься.
    Обратил внимание на большое разнообразие герметиков. Понятно, что простой силикон не самое лучшее решение для такого использования. Хочется нанести герметик и покрасить его заодно с рамой, получится монолит. Но сколько он прослужит?
    Нашел в инете герметик бутил-каучуковый №45. Вроде подходит. Но есть и другие: Акцент-136, Герметик ПУ Технониколь,
    Какой герметик выбрать? Помогите пожалуйста, кто сталкивался. Хочется сделать и не вспоминать про него лет 10, а то и 15 ;-)
  2. Smirex
    Smirex
    Smirex
    Итак, спасибо всем сочувствующим, но не вносящим рациональные предложения.
    Решил остановиться на герметике для дерева российского производителя. Тем, что заделывают щели между венцами бревен или бруса. По своим характеристикам наиболее оптимален и 100% для наружного применения. Остается один вопрос, если его покрасить, потрескается ли на нем краска и когда? Но этот вопрос требует только опытных тестов временем. Если интересны названия герметиков, то их три: Термачинк, Акцент 125 и Акцент 136. Чем отличаются последние 2 - производитель сам толком не ответил. А первый - вроде как будет потверже в результате, что должно лучше отразиться на стойкости краски со временем. Будут брать Термачинк, если он есть в обычных тюбиках под обычный пистолет. Если нет, возьму 136, как-то он мне больше глянулся.
    Постараюсь сделать несколько фото во время работы и результата.
  3. МихаилSSW
    МихаилSSW
    МихаилSSW
    Я в позапрошлом году ставил стёкла вот на такой:
    Всё прекрасно...
