Бойлер в качестве запаса воды
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем _kot_, 10.05.16.
  1. _kot_
    _kot_
    _kot_
    Что есть: есть квартира с газовым отоплением, стоит двухконтурный котел на отопление и ГВ.
    Двухконтурный котел не очень удобен когда открывают ГВ например только помыть руки :(
    + неравномерная температура в кране.
    Хочется поставить небольшой электрический бойлер на раковину. Как его можно использовать как альтернативный запас воды? Это как минимум.
    Что можно сделать что бы сделать буфер на горячую воду (что то типа бойлера косвенного нагрева) с возможностью использовать эту воду в случае отключения водоснабжения?
  2. oleg21au6
    oleg21au6
    oleg21au6
    поиском по темам пройтись..обсуждалось это не раз...
  3. _kot_
    _kot_
    _kot_
    Меня больше интересует как бойлер электрический использовать в качестве запаса воды, этого я так и не нашел :(
  4. Petrovich 32
    Petrovich 32
    Petrovich 32
    Ростов-на-Дону
    А вы посмотрите устройство этого бойлера, благо в инете полно схем... а потом скажете
    В принципе идея понятна, но мутить много и муторно...
  5. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Ставите электрический бойлер на выход воды из котла.
    Пошел разбор - включился на подогрев воды котел, а из крана течет уже подогретая заранее котлом или электричеством вода, неравномерность нагрева из за котла, в силу разных причин, компенсируется бойлером. Отключили газ - нагреет электричество. Отключили эл-во...(
