Септик из дренажных труб
Тема в разделе "Самостоятельно сделанные ЛОС", создана пользователем Egor30, 10.05.16.
  1. Egor30
    Egor30
    Egor30
    Королёв
    image.jpg image.jpg Здравствуйте! Поискал, но так ничего и не нашел, отсюда вопрос!
    Собираюсь делать септик, много читал про колодцы из бетонных колец и проблемы с их затоплением из-за плохой гидроизоляции на соединении колец, очень смущает эта проблема.
    Есть 6м дренажной трубы с внутренним диаметром 80см, т. к. Дренажная труба не имеет стыков, кроме стыка с дном, которое осуществляется с помощью специально уплотнителя, проблемы с герметичностью не должно быть. За счёт малого веса, облегчается монтаж трубы, 3м трубы спокойно поднимает 2 человека, пластик очень толстый, к тому же 2х слойный, т. е. Долговечность обеспечена.
    Что скажете, какие + и -?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Минусы.
    Малый диаметр трубы.
    Соединение дна с трубой может не получится герметичным.
  3. Egor30
    Egor30
    Egor30
    Королёв
    1. Если сделать колодцы глубиной 3м?
    2. Если залить плиту-основание высотой 20см, а трубы залить в нее, глухие колодцы на 10см (1. Зафиксирую трубы в основании, 2. Получу герметичное дно), а третий естественно на все 20см (дренажный). Трубы безумно прочные, так что на них сверху спокойно можно положить бетонные крышки и смотровые бетонные кольца. За счёт гофрированной наружной части они хорошо зафиксируются в грунте. Что скажете?
    С уважением, Егор.
  4. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Круто. Чем копать будете? Узбеками?
    Котлован получится весьма объемный.
    Длинные трубы будет сложно установить строго вертикально.
  5. Egor30
    Egor30
    Egor30
    Королёв
    Думаю экскаватором, песок сразу в машину и на вывоз. У меня через 1м песок начинается.
  6. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    В песке копаться сложно на 3 м. Стенки могут осыпаться.
  7. Egor30
    Egor30
    Egor30
    Королёв
    Мне узбеки копали подвал высотой котлован был как раз около 3м, вроде ничего не осыпалось и ничем не подпирали, ну а там будем смотреть, выбора нет)
  8. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Значит не совсем песок.
