ДСП или фанера на лаги? (на плиты) 1 этаж
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Марат009, 09.05.16.
  1. Марат009
    Марат009
    Марат009
    Бирск, Республика Башкортостан
    Всем привет! История: кирпичная многоквартирная двухэтажка. купил на первом этаже квартиру. делаю ремонт. помещение будет не жилым, будет салон красоты. Соответственно работать будут только днем, + ходить будут в обуви. оборудования будет немного, в основном столы, стулья, кресла для парикмахерской. снял старые полы: лаги, между лагами стекловата, доски. Полы - плиты. Под домом - есть подвал, весной немного заливает. По разговорам соседей, в это время слегка чувствуется сырость.
    Планирую сделать такой пирог: гидроизоляция, лаги, между лагами изовер (утеплитель), дсп или фанера, подложка и коммерческий ламинат. Кто сталкивался с подобным устройством пола, что скажете? какие замечания и что лучше таки использовать ДСП или фанеру?
    Влагостойкая ДСП 0.6*2.4 - 16 мм - хватит толщины?
    Сам остановился на фанере конечно: фанера 1,5*15 - 20 мм.
    Низ фанеры планирую обработать мастикой.
    Марат009 , 09.05.16
    #1 + Цитировать
Смотрите также
