Прошу конструктивной критики по ЩУ на 15кВт
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем dimzo, 09.05.16.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ну да, этот провод все-таки изолентой не помечен, только который между шинками.
  2. Электрощиты
    Электрощиты
    Сборщик щитов всея Руси
    Электрощиты
    @loa, А между шинками - это уже N.
    Кстати, PEN должен приходить на шину PЕ. А с неё синяя перемычка должна уходить на шину N. Здесь всё наоборот: PEN приходит на шину N, с неё перемычка на шину PE.
  3. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    PEN, взятый после УЗО по%%%, на какую шинку первой заводить :aga:
  4. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    В "щите" все перевернуто с ног на голову.
    Еще нужно подбирать ВА не хуже 10кА и/или использовать плавкие вставки (предохранители).
  5. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Я в прошлом году вникал в тему, но насчет отключающей способности каких-либо особых требований не встречал. Автомат или вставка такие короткие (микросекундные!) импульсы не обязан отрабатывать, их УЗИП и нейтрализует; ценою жизни варистора.
  6. dimzo
    dimzo
    dimzo
    Согласен, переделаю РEN со счетчика на шину, с шины на УЗО. пасибо.
    Мои обязательства по ТУ вот такие.
  7. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    TDM от скромности не помрет :aga: 40 кА на полюс - это круто
    Сетевики тоже ребята серьезные: вынь да положь заземление не больше 10 Ом. Это довольно низкое значение, трехметровым уголком его не всегда получится сделать. Если со столба приходит PEN, сопротивление повторного вообще не нормируется. Странно...
  8. dimzo
    dimzo
    dimzo
    Доброго времени суток всем!
    Переделал подключение УЗО. Теперь щит выглядит вот так (см.фото IMG_20160523_200105.jpg
    Теперь ГЗШ принимает PEN. Шина N только из-за необходимости сделать розетку в щитке. В принципе можно было бы и с УЗО сделать вывод кабеля в бытовку.
    И вот её вопрос, на УЗО утечка 300мА, целесообразно ли поставить на розетку ДИФавтомат с утечкой 30мА и как было указано не на 20А а на 6А. Скажем вот этим
  9. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Если на полноценный РБ жалко денег, сделайте хотя бы народный вариант "ГЗЩ" из нескольких шинок 9х12.
    Как мне рассказывали ребята, которые специализируются на УЗИПах, при ударе молнии от электродинамической силы иногда вылетает варисторная вставка. Так что уважьте Зевса; или кто там у нас на Руси вместо него, не помню... :hello:
