Настройка давления на БА, РД, ГА и редукторе
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Burpoch, 08.05.16.
  1. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Приветствую!
    Помогите настроить давление на компонентах системы.
    Система: Насос водолей - БА Джилекс, РД, ГА, фильтр (картридж пока не ставил), редуктор (см.фото).
    Первое что бросается в глаза - манометр на БА показывает 1.2А, а на пятирнике 1.7А. Так должно быть или какой то манометр врет?
    К сожалению нет манометра после редуктора для контроля. На сколько настроен редуктор с завода - непонято, буду подбирать. Хочу получить стабильное давление в водопроводе к примеру 2А.
    Как настраивать ГА знаю (-10% от давления БА). Подскажите как настроить РД. И по какому манометру смотреть давление БА, по встроенному или по тому что рядом на пятернике?
    Спасибо!
  2. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Допустим манометр на БА врет и будем ориентироваться по манометру на пятивыводе.
    Итак, если на выходе хотим иметь 3А в кране, то редуктор настраиваем на 3А, РД на 3.2А включение, 4А выключение, БА на 3.1А, ГА на 2.8А.
    Так правильно?
  3. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Правильно.
    П. С. РД лучше все-таки поставить сверху.
  4. Burpoch
    Burpoch
    Burpoch
    Собрал систему, все работает.
    А как регулировать давление редуктором? Под крышкой подпружиненный винт. Им?
  5. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Да. Но без манометра на выходе редуктора можно сделать это только на глазок.
