Ломаная мансардная крыша
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем aleks1959, 13.06.09.
  1. aleks1959
    aleks1959
    aleks1959
    Одесса
    Здравствуйте!
    Интересует такой вопрос.Если ломаную мансардную крышу опирать на мауэрлат,то во-первых мауэрлат приходится сдвигать к наруже стены,а это противоречит технологии,по которой он должен быть вровень с внутренней поверхностью стены.И второе-свес крыши должен уходить на 50 см. от наружной поверхности стены,а в варианте с ломаной крышей это не получается.
    Где выход из этой ситуации?
  2. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    Чушь, кто вам такое сказал. Мауэрлат по наружной поверхности стены. Главное, что бы он опирался на несущюю толщю, а не на ...допустим на наружное утепление из пенопласта. А несущяя часть карнизов делается кобылками.
  3. aleks1959
    aleks1959
    aleks1959
    Одесса
    Я видел в нескольких источниках,что мауэрлат,обёрнутый рубероидом, лежит заподлицо с внутренней поверхностью несущей стены,а пространство наружу заполняет несколько рядов кирпича,выложеные уступом,образуя карниз.
  4. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    Вы сами ответили на свой вопрос. Решение - устройство карнизов уступом кирпичей. Такие карнизы делали на старых домах сталинских времен. Тогда и оформляли эти карнизы в классическом стиле и назывались они венчающие. Выступы обрабатывали гипсом или глиной. Сейчас таких мастеров то нет. Поэтому тупо подшивают карнизы деревом, пластиком или штамповкой.
  5. Бонус
    Бонус
    Александр
    Бонус
    Александр
    Москва, Аленино Владимирская обл.
    При постройке ломанной крыши нагрузка на мауэрлат передается через балки перекрытия. Это и есть основная нагрузка. Снеговая, ветровая и массы крыши.
    Боковой свес, исходя из высокого угла, свободен от таких обязательств.
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Марковкин
    Марковкин
    Марковкин
    Основаня нагрузка ложиться на опорный брус в месте перелома скатов, который в свою очередь опирается на стойки и далее на балки чердачного перекрытия. Если у вас плиты, точечно опирать стойки ни в коем случае нельзя.
  8. aleks1959
    aleks1959
    aleks1959
    Одесса
    У меня будут деревянные балки перекрытия.
    Насколько я понял их нужно ставить на мауэрлат ,крепить к нему и рядом ставить,закрепляя,стропила?
  9. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Что то типа такого хотите?
  10. aleks1959
    aleks1959
    aleks1959
    Одесса
    Сначала думал,что получится сделать по классической схеме-не выводя балки перекрытия наружу,опирая стропила на мауэрлат непосредственно.Но в этом случае придётся мауэрлат сдвигать к наружной части стены.Поэтому придётся использовать вариант с выпуском балок наружу.
    В связи с этим возникает вопрос-как отразится на балках перепад температур в тёплом доме и холодом снаружи?В этом случае точка росы будет находится внутри балки.Насколько это плохо?
  11. superstasik
    superstasik
    Универсальный специалист
    superstasik
    Наверное, так же плохо, как и в стенах рубленого и брусового дома. :|:
  12. aleks1959
    aleks1959
    aleks1959
    Одесса
    То есть в этом нет ничего страшного?
  13. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    У вас свесы будут зашиты поэтому концы балок будут в более благоприятных условиях чем стены из бруса и бревна.
  14. ВарваРус
    ВарваРус
    ВарваРус
    Щелково
    Люди подскажите свесы (выпуск балки) как сделать если у меня дом 6 метров и стандартная длина доски 6 метров, т. е как удлинить её можно?
  15. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Нарастить на концы балки пола по куску выпуска- много зависит от планировки...т.е. КАК именно опирается балка пола на стены и перегородки.
  16. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
