Затапливает погреб -хочу засыпать
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Denis7416, 08.05.16.
  1. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    В доме есть погребе глубиной 230см забетонированный, весной из за близости гв подниматься вода и не уходит, пока не откачаешь. Хочу засыпать погреб песком и кирпичем, как это повлияет на уровень воды на участке и под домом.
    Denis7416 , 08.05.16
    #1 Цитировать
  2. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Никак. Вода как поднималась, так и будет подниматься, появятся водовмещающие "породы" в виде кирпича и песка. Чтобы вода потом уходила из погреба, пробейте бетон.
    Geolog197 , 08.05.16
    #2 Цитировать
  3. urok
    urok
    urok
    Пишите пожалуйста, с какой целью хотите это делать - может Вам как раз и нужен тот результат, о котором написал @Geolog197?:)
    urok , 09.05.16
    #3 Цитировать
  4. еван
    еван
    Силоамская купель в ИСТРЕ
    еван
    @Geolog197, @urok, Засыпать, значит исключить откачку. А в дальнейшем исключить возможность уменьшения нагрузки на основания, а может и сопряженного с ним фундамента.
    еван , 12.05.16
    #4 Цитировать
  5. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    Спасибо за ответы, начал пробивать в подвле бетон, бетон оказался с арматурой, если япросто насверлю отверстий 16 мм, не снимая бетон полнстью вода будет уходить
    Denis7416 , 22.05.16
    #5 Цитировать
  6. urok
    urok
    urok
    Возможно, что и прибывать будет быстрее и легче - нужно понимать для себя, какая из бед хуже.
    urok , 23.05.16
    #6 Цитировать
  7. еван
    еван
    еван
    @Denis7416, если только на каждое отверстие ниппель ставить.
    еван , 23.05.16
    #7 Цитировать
  8. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Пробивание отверстий пустая трата времени...если погреб наполнится...через дырки вода будет уходить долго...как говорится хрен редьки не слаще...погреб потеряет свой смысл.
    Я бы посоветовал сделать приямок...поставить дренажный насос...это не так затратно...и погреб можно сохранить...
    жэка45 , 23.05.16
    #8 Цитировать
  9. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    В принципе погреб не нужен, если я его засыплю, вода будет уходить через отверстия 16 мм, или нужно снимать весь бетон
    Denis7416 , 23.05.16
    #9 Цитировать
  10. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Засыпайте чем хотите...сверху плёнку...глину...песок...чтобы влага не шла и было красиво...
    жэка45 , 23.05.16
    #10 Цитировать
  11. Denis7416
    Denis7416
    Denis7416
    В принцепе погреб не нужен, если я насверлю отверстий 16 мм, десяток другой, потм завалю его кирпичом и землей. вода будет уходить нормально или надо снимать весь бетон?
    #11 Цитировать
  12. еван
    еван
    еван
    @Denis7416, будете снимать бетон или нет, будете засыпать его или нет - разницы никакой. Вы уже создали объемную полость (в любом случае) - и она будет накапливать воду т. к. она для этой воды доступна.
    два варианта:
    - откачать просмотреть откуда и сколько течет, вспомнить как устанавливался подвал. Далее принимать решения по ГИ или пр.
    - успокоится, пересопеть и откачивать.
    еван , 23.05.16
    #12 Цитировать
  13. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Обсуждение скопировано в основную тему - https://www.forumhouse.ru/threads/381547/
    nuwa , 28.10.16
    #13 Цитировать
