1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Какой фундамент ФБС для дачи 6х6 из бруса
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Jefgp, 07.05.16.
  1. Jefgp
    Jefgp
    Jefgp
    Здравствуйте.
    Нужно строить дом 6х6 из бруса 18го с крыльцом 1.5м, вместе с крыльцом выходит 7.5м х 6м Второй этаж мансардного типа возможно будет каркасным. Рельеф на участке сложный и ноль надо будет поднимать и заглубиться всего на 1 - 1.5м Фундамент по капитальным стенам 6х6 планируется в 4 ряда из блоков фбс4. Что создаст цокольный этаж с последующей обратной засыпкой, это выровнит рельеф и накроет яму у фасада. Крыльцо как бы отдельно на тумбы.
    Мне нужно рассчитать какой будет фундамент из фбс 4 с монолитной подушкой под него. И фбс 3 по внутренней капитальной стене (или рядом с кап. стеной). Фбс 3 ведь будут врезаться в наружный фундамент и это нужно рассчитать - составить схему.
    И чтобы как- то решить с полом цоколя ведь его лучше тоже залить сразу или может дешевле плиту положить.
    Грунт - песок. География - сибирь, зимой до - 35°.
    Финансов лишних нет, нужно простое решение.
  2. Jefgp
    Jefgp
    Jefgp
    Вопрос:
    Для подушки размером l 0.7 h 0.3, так понимаю что такая арматурная сетка в 2 прута не пойдет на подушку, которая обозначена на листе где схемы армирования, там нижний ресунок вид с переди и с боку 2 стержня с растоянием между ними 200 ?
  3. Jefgp
    Jefgp
    Jefgp
    И если добавить прутков подушка будет надежная то верхний выравнивающий слой над верхним рядом фундамента (армопояс) можно не делать, так ли это?
    По расположению блоков фундамента, там которые схемы приведены все не верные, так:
    1. первая не верная так как там при выложенных в ряд 3х цэлых 2.4 метровых получится 7.2м, таким образом ни как нельзя будет установить 6 м коробку 18го бруса !? Так же нет привязки внутренних 3 блоков, они стоят отдельно в ряд без соединений без шахматного порядка), так ?
    2. Вторая не верная так как ни к чему монолитные участки если можно заменить цэлыми блоками?
  4. Jefgp
    Jefgp
    Jefgp
    Кто мог бы за не большую плату консультировать по основным вопросам? Теоритическими знаниями обладаю учился когда-то.
