Выбор места для булерьяна
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем okop2000, 12.06.09.
  1. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Строю небольшой каркасный домик в полтора этажа. Назначение - мастерская на первом этаже и комната отдыха на втором. Предполагается круглогодичное использование. Основное отопление - электрическое, в качестве резервного хочу установить самый маленький булерьян. В качестве внутренней обшивки планируется блок-хаус, а в месте установки печки - гипсокартон и по нему плитка.
    Пока вижу два возможных места установки:
    1. Под лестницей с выводом дымохода через стену
    2. Рядом с санузлом, с выводом дымохода через общий короб сквозь мансардный этаж. В коробе пойдут - собственно дымоход, фановый стояк и вентиляционная труба.
    Хотелось бы услышать комментарии специалистов.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Вариант - около санузла предпочтительней!
    Только нужно выдвинуть на 25-30 см от угла!
  3. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    А я бы - под лестницей поставил.
    1. Вывод трубы в санузел - нарушит эстетику санузла (всё равно на дымоходе так или иначе подтёки будут).
    2. Риск прислониться после душа голым телом к горячей трубе - нельзя исключать.
    3. Провод дымохода сквозь перекрытие санузла и крыши - достаточно сложная процедура.
    4. Расположением печи под лестницей (с соблюдением растояний от стен и других деревянных предметов) позволит тёплому воздуху подниматься на второй этаж (особенно если ступеньки лестницы не глухие).
    5. Расположение дымохода (сэндвич) снаружи дома - уменьшит количество трудозатрат на прокладку дымохода свкозь этажные перекрытия и крышу.
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Так то да, вот только беда в том, что в расположении под лестницей не обеспечить необходимых противопожарных расстояний и высока вероятность возникновения пожаров!
    Трубы можно закрыть кожухом и тогда трогать её будет необязательно!
  5. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    я ориентировался на вот такое решение, представленное непосредственно на сайте производителя. Разве тут что-то неправильно?
  6. Конкурс Выиграй дачу!
    Друзья, участвуйте в нашем конкурсе и получите все необходимые материалы и инструменты для строительства дачи на общую сумму 500 000 рублей! Выполните всего 4 несложных задания до 14 апреля, и поборитесь за главный приз.
    Принять участие
  7. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Тут как раз - всё правильно. Если у Вас позволяет пространство - смело делайте так. И не обязательно сначала вверх на метр поднимать а потом только в стену заводить дымоход. Можно сразу в стену, а за стеной - вверх.
  8. okop2000
    okop2000
    Берлогостроитель
    okop2000
    Берлогостроитель
    Дума так и сделаю. Ну и лестницу над печкой все-таки закрою снизу чем-то негорючим - металлом или пластиком, может быть перфорированным, чтобы сохранить восходящий поток теплого воздуха. А вертикальную трубу на улице обязательно сэндвичем делать или можно простую, учитывая эпизодическое использование печи?
  9. Зоppо
    Зоppо
    тык и насквозь
    Зоppо
    тык и насквозь
    Только сэндвич!!
