1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
ЭППС под пол
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Berilium, 05.05.16.
  1. Berilium
    Berilium
    Berilium
    Таганрог
    ЭППС под пол
    Здравствуйте,
    Делаем реконструкцию пола, сейчас это просто доски лежащие на лагах, которые в свою очередь лежат прямо на земле. Сначала думали делать кермазитобетонную стяжку (потом сверху ОСП и ламинат), но сейчас глянул, ЭППС кладут как основание, на сайте технониколя указан сендвич для полна на грунте, и можно даже без бетонной стяжки, а просто плиты ОСП сверху. Получается гораздо проще (мы вдвоём легко за день справимся тогда), быстрее (ждать не надо пока высохнет стяжка, сразу финишное класть можно) и даже чуть дешевле.
    Так что созрел такой план: на землю засыпаем песок (не знаю, стоит ли туда щебень добавлять?) до нужного уровня, разравниваем его, сверху кладём ЭППС 100мм и сверху в два слоя ОСП крепим шурупами. Ну и ламинат на это. Есть какие-то советы на эту тему? Почему может быть плохо? Какую плотность ЭППС минимум брать (нагрузка жилой комнаты)? Технониколь, пеноплекс или что-то другое брать?
    Ещё одная тонкость, в этой же комнате рушим саманные стены (обложено кирпичём уже), думаю, стоит ли кидать глину на грунт а потом песком, или не стоит использовать эту глину и просто её всю выкинуть?
    Всем спасибо.
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Вода высоко у вас? Как весной дела обстоят с водой? Лаги не сгнили? Как долго они лежат прямо за земле?
  3. Berilium
    Berilium
    Berilium
    Таганрог
    Вода глубоко довольно, метров 30-40. Лаги гнили, но дому 40 лет, за это время наверное не удивительно.
