Воздух в трубе, вода не уходит
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Slapkorn, 04.05.16.
  1. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Добрый день, товарищи!
    После 6 лет эксплуатации канализации в дачном домике появилась проблема: не уходит вода из раковины (в час по чайной ложке).
    Вот примерная схема: upload_2016-5-4_17-8-22.png
    Септик на 3 кольца, выход трубы в верхнем кольце, уровень жидкости в септике ниже выхода трубы.
    Труба из дома под уклоном. В вертикальной части переход с 100 на 50. Далее в 50 входит гофра.
    Когда в раковине скапливается вода и не выходит - вытаскиваю на мгновение гофру из трубы, оттуда "выстреливает" воздух, вставляю гофру на место, немного жидкости уходит из раковины.
    Как вариант, вытаскиваю гофру на секунд 10, подставив ведерко под неё, весь воздух выходит, вставляю обратно, канализация работает, но буквально до первой мойки посуды.
    Вот чувствую, что косяк известный и появляется там, где собрано всё было не по уму. А есть ли пути решения? Делал как-то отверстия в переходе с 100 на 50, помогало, но ненадолго, да и вода из отверстий выходила...
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Slapkorn,
    Магистраль тросом не пробовали чистить? Возможно где то засор или повреждение трубопровода (провисание, обратный уклон, сдавливание и т. п.)
    Если это не даёт результата, то попробуйте гофру применить бОльшего диаметра (40 мм если стоит 32мм) и организуйте подобие фанового стояка как продолжение вертикального участка 50 мм трубы.
  3. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    @Ladomir,
    тросом 10м чистили, в септике трос выходил, засора нет.
    Насчет повреждения думал, возможно труба где-то просела, и в этом месте образуется воздушный пузырь.
    Фановый стояк? Я правильно понимаю, что выход этого стояка должен быть на улицу? Тогда этот вариант не подходит. Или можно сделать выход на уровне чуть выше раковины (т.е. под столешницей кухни), закрыв конец клапаном, который будет открываться в случае возникновения давления воздуха?
  4. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Да. В правильном исполнении.
    Можно.
    Если не будет вони то так можно и оставить.
    Если будет вонь, то на септике сделайте вентиляционный стояк высотой от 2 метров, тогда значительная часть вони будет уходить в него.
    Так клапан не будет выпускать воздух.
    Клапан работает внутрь :), а у Вас воздух из трубы выходит наружу.
    Удачи!
  5. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    так сделать какой-нибудь тугой клапан (если такие бывают) именно на выход, т. е. который будет открываться, когда в трубе будет возникать избыточный воздух. Когда я по чуть-чуть вытаскиваю гофру воздуха выходит мало и без запаха,
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @Slapkorn, оставьте трубу на стояке открытой, а для красоты:) закройте флюгаркой/колпаком/зонтом и т. п.
  7. Gsa80ru
    Gsa80ru
    Gsa80ru
    Краснокамск
    Ситуация аналогичная, вода не уходит из раковины. Может ли быть в этом виноват вот такой провис гофры?
    Серая 40 труба идёт вдоль стены примерно 3,5-4 метра, затем переходит в 110 вертикальную, далее в горизонтальную с уклоном выходит в выгребную яму. Уровень стоков выше чем, труба выходящая в яму. Когда белую гофру "пропихиваю" (утапливаю) в канализационный отвод (90 гард, уголок) то начинается сильный подсос воздуха и вода начинает уходить. Поможет ли установка воздушного клана (см. рис. синий гребок)
  8. Gsa80ru
    Gsa80ru
    Gsa80ru
    Краснокамск
    Отвечу сам себе :aga: - всего навсего было засорение 40 ("сороковой") трубы, прочистили и стало норм
  9. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    Длина вроде 3,5 м, а уклон?
  10. Slapkorn
    Slapkorn
    Slapkorn
    Одинцово
    Отвечу и я: ничего не делал, так как проблема сама собой разрешилась.
    Правда, иногда, когда в раковину уходит большой объём воды, из трубы доносятся характерные звуки выхода воздуха.
  11. Gsa80ru
    Gsa80ru
    Gsa80ru
    Краснокамск
    там всё немного сложнее, до входа в 110 есть ещё один перепад высот, до перепада уклон хороший, а вот после... почти нет его.
  12. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
    @Gsa80ru, а засорился почти горизонтальный участок?
  13. Gsa80ru
    Gsa80ru
    Gsa80ru
    Краснокамск
    Да, горизонтальный, было очень много жира. Ещё добавлю - вода из скважины, ооочень жёсткая, железа дофигища, даже вся раковина не отмывалась, оседал жир. Сейчас поставил умягчающую/обезжелезивающую установку, вода стала мягкой, жира пока не наблюдаем. Посуду моем только с горчицей (без химии). Думаю качество воды тоже не последнюю роль сыграло.
    Почему такой большой "пролёт" - раньше раковина находилась в доме, слив сразу в 110 был, потом сделали пристрой и кухню туда перенесли, поэтому пришлось тянуть такой длинный горизонтальный участок.
  14. Павел 1954
    Павел 1954
    Консультант
    Павел 1954
    Консультант
