Вопросы по проводке канализации на участке, в доме или квартире
Тема в разделе "Канализация, дренаж", создана пользователем Федор Шепеленко, 03.05.16.
  1. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Жизнеспособен. 2 по 45 и 2 по 45
  2. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба посоветовать: допустимо ли, чтоб не дырявить лишний раз крышу, в подкровельном пространстве свести вентстояки с нескольких санузлов в одну выхлопную трубу?
  3. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Допустимо.
  4. Jahvz
    Jahvz
    Jahvz
    Просьба покритиковать схему подземной части разводки канализации в доме:
    Главное сомнение: обойдутся ли обозначенные узлы подключения унитазов вентиляцией через «дальние» вентстояки канализации.
  5. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Обойдутся, а не обойдутся всегда можно доставить вакуумный клапан у унитаза.
    По схеме - в глазах рябит но вроде все нормально. Ну разве что можно 110-й трубой обойтись
  6. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Здравствуйте! Допустимо ли разносить фановый стояк и вывод канализации из дома?
    Хочу сделать фановый стояк в центре дома, а вывод из дома к септику у другой наружной стены примерно так: разводка каки.PNG
    Допустимо ли?
    И Еще один вопрос: плохо ли если канализационная труба (и водопроводные то же) на 1ом этаже будут проходить через помещение сауны?
    Ничего не произойдет с трубами от повышенной температуры снаружи?
  7. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    @i_urazov по фановой все ок.
    Вряд ли на уровне пола будет больше 50 - 60 градусов, но я бы не стал
  8. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Спасибо за ответ!
    А если как-нибудь теплоизолировать трубы? Просто по другому планировка не очень получается
  9. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Ну как то можно наверное
  10. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, так можно делать?
  11. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Можно, но лучше трубу от унитаза тянуть прямую а к ней ёлочкой подключать потребителей.
  12. Мотя11
    Мотя11
    Мотя11
    Московская область
    А если трубы тянуть не под полом, а над полом, тогда какой вариант укладки труб может быть?
  13. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    110 над полом тянуть проблематично, при уклоне 2 см на метр. Полтинник тоже, с ванной и душа выход низко, а уклон нужен 3 см на метр.
  14. recover
    recover
    recover
    Минск, Беларусь
    ДД
    вывел 110 рыжухи в местах унитазов в санузлах
    сейчас пол просто отсыпан пгс
    как лучше исполнить горизонтальные отрезки 50ой трубой серой от этих 110ок к раковинам и стиралке в соотв. санузлах?
    в песке или в утеплителе? запланировано 3*5 эппс+8см чистовой стяжки с теплым водяным полом.
    если в песке, то не сдавит ли серую 50ку под весом пирога пола?
    спасибо
  15. Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    Вадим (spb)
    В песке под полом полтинник не стоит. 110 рыжую не протянуть?
