Помогите разобраться с подключением насоса, очень срочно
Тема в разделе "Скважинные, погружные насосы", создана пользователем Vla2302, 03.05.16.
  1. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Здравствуйте, помогите разобраться, ситуация следующая, в том году сделали скважину, поставили кессон, гидроаккомулятор, погружной насос. На зиму все отключили, сейчас включаем, вода идёт, но через какое то время давление воды падает и насос не отключается. На гидроаккомуляторе установлено реле давления воды, на нем показано 0,5 атмосфер. Муж хотел подкачать, но померил манометром на гидроаккомуляторе, там показывает 2 атмосферы. Вопрос: почему может не отключаться насос? При пустом гидроаккомуляторе, сколько атмосфер должно быть на реле давлении воды? То, что намерил муж в гидроаккомуляторе, это какое давление и оно как то связано с тем, что показывает реле? Помогите пожалуйста, может сами разберёмся и не придётся вызывать специалистов. Ну ни как я про давление не могу понять. Спасибо
  2. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Делаем "мокрую работу"
    ВодоУслуги
    Воду слили?
    Насос вообще не отключается? Как и когда он включается? Пусть муж опишет процесс включения-выключения.
    Мерить давление воздуха в ГА надо после отключения насоса и слива всей воды из системы.
    Отключите насос, откройте любой кран, дождитесь когда кончиться вода и только потом манометром снимайте показания. Напишите потом сколько показал манометр.
    Вход в реле давления забилось песком, заросло железом или известью и вода не поступает к релюшке.
    Накидную гайку перетянули и прокладка сплющилась, тем самым перекрыв доступ воды к реле.
  3. Vla2302
    Vla2302
    Vla2302
    Насос вообще не отключается, включается от розетки и начинает качать, когда замеряли давление воду слили только из крана, который на выходе. Когда насос качает, на реле давление поднимается до 3,2 атмосферы, но он все равно качает, даже когда закрыт кран.
    Сейчас не можем замерить, мы уехали. А сколько должно быть на реле атмосфер, которое установлено на гидроаккумуляторе. Может низкое давление и очень медленно бак набирается. В принципе напор слабее, но хороший все равно.
  4. ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    ВодоУслуги
    Оставьте чтоб насос поднял давление до 4-4,5
    Если Вы про давление воздуха в ГА, тогда 1,5-2.
    В идеале, на 10% меньше нижнего порога, т. е. измерение когда включается насос. Допустим реле срабатывает на вкл. при 1,8 атм., тогда давление воздуха должно быть 1,6-1,7 атм.
    Фильтра есть и где они установлены, до или после реле?
