1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Защита от сухого хода для скважинного насоса
Тема в разделе "Оборудование к насосам и станциям", создана пользователем Bossigor, 02.05.16.
  1. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Для страховки ищу датчик от сухого хода для "Водолея" http://ru.aliexpress.com/item/EDF-9..._2&btsid=9ff3b871-9a4e-4761-9b5f-3a1cb3d09f7e нашел этот датчик, но пойдет ли он, или не то? Реле давления сразу отметаю... в системе не будет постоянного давления.
    Bossigor , 02.05.16
    #1 + Цитировать
  2. Kzh77
    Kzh77
    Kzh77
    Россия, Москва
    Судя по картинке это китайский вариант обычного реле уровня с тремя электродами, применятся для защиты от сухого хода и для контроля уровня в емкости при наполнении. так что теоретически все должно подойти, а вот что будет на практике не знает никто, даже тот китаец который его собрал.
    Kzh77 , 06.05.16
    #2 + Цитировать
  3. Bossigor
    Bossigor
    Bossigor
    Плюнул я на китай! :)
    Реле контроля уровня РКУ-1М, это реле купил, буду на той неделе собирать систему и отпишу как все работает.
    Bossigor , 06.05.16
    #3 + Цитировать
  4. vovaq
    vovaq
    vovaq
    Иркутск
    Та неделя давно прошла. :) Поделишься опытом эксплуатации?
    vovaq , 30.10.16
    #4 + Цитировать
