1. Объявления
    Дорогие форумчане!
    Напоминаем, что самый крутой проект за всю историю FORUMHOUSE - конкурс «ДОМ ЗА ГОД» продолжается! В конкурсе может принять участие семья из любого региона России. Выполнять задания можно в любом порядке до 31.10.2017. Следить за стройкой можно в разделе "Истории".
    Скрыть объявление
Помогите советом (прогиб ламината)
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем eejik81, 01.05.16.
  1. eejik81
    eejik81
    eejik81
    Всем здравствуйте. Прошу тех, кто сталкивался, посоветовать выход.
    Что имеем. Залил стяжку (М-150), все нормально, перепад макс 1-3 мм, положил с изоляцией 4мм листовую пробку (Викандерс),сверху 8 мм ламинтат Balterio. Что получилось - в некоторых местах, когда наступаешь есть прогибы 1-3 мм, с правилом в среднем 1-2 мм на длину 2 метра (что допустимо производителем ламинтата).Все равно не понравилось. Отлежался ламинат 2 мес, по нему не ходили практически. Снял ламинат, пробку, залили тонкий слой наливного пола (Старатель 3000) 1-2 мм, снова собрал - проблема не исчезла.
    Сам ламинат отличный с хорошими замками.
    Продавец советует тоньще подложку - якобы для 8 мм ламината 4 мм слишком.
    Либо все таки пол не совсем хороший и пробка все равно не гасит все углубления?
    В общем раздумываю над тем, чтобы залить еще 1-2 мм наливного пола + 2 мм пробки и посмотерть результат. Либо оставить все как есть и со временем пройдет?
    Спасибо заранее за советы.
    eejik81 , 01.05.16
    #1 + Цитировать
  2. aparket
    aparket
    aparket
    Пробковая подложка не предназначена чтобы "гасить все углубления". 4 мм действительно много пробка упругая и создается излишняя нагрузка на замки. Используйте фирменную подложку балтерио 2,2 мм комфорт саунд бэйс. При использовании в системе с ламинатом подложки 4 мм вы снимаетесь с гарантии Балтерио.
    aparket , 03.05.16
    #2 + Цитировать
  3. eejik81
    eejik81
    eejik81
    Спасибо за совет)
    eejik81 , 07.05.16
    #3 + Цитировать
