Гидроконтроллер Al-Ko не включает насос
Тема в разделе "Насосы и насосные станции", создана пользователем Дмитрий_95, 01.05.16.
  1. Дмитрий_95
    Дмитрий_95
    Дмитрий_95
    Здравствуйте,
    подскажите, пожалуйста, пути решения проблемы.
    Суть в следующем:
    Имеется насос AlKo и блок автоматики от AlKo (БА). БА выключает насос при достижения верхнего уровня давления. Далее, если мы открываем кран "медленно" и давление падает "медленно", то БА не включает (!) насос. При этом ошибки на БА - нет. Если кран открываем резким движением, то БА включает насос.
    В чем может быть причина ? Регулировки никакой на БА нет.
    Может ли помочь решению проблемы установки дополнительного реле давления ?
    Или это скорее брак БА ?
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Видимо такой контроллер, а может и брак?
