1.  Стать исполнителем
    Разработайте проект дома для клиента на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваших предложений.
    Скрыть объявление
Проект коттеджа без котельной
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Aleksandrbest, 29.04.16.
  1. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Нужна помощь СРОЧНО!
    Есть цель построить красивый современный (с большим остеклением), и в тоже время компактный, простой и не дорогой дом в 1.5 этажа, размерами не больше 9*9...чем меньше тем лучше. Смысл в том что хотелось бы не занимать котельной 6кв.м. а расположить котел и коллектор (ну и какие еще аппараты нужны для отопления и ГВС) или на кухне в шкафах или как нибудь под лестницей. Возможен такой вариант? Может кто подкинет позожие проекты? Заранее огроиное спасибо!
    Нужный набо помещений: 1эт: санузел с душем, объединенная кухня-гостинная, небольшая спальня. 2 эт: 2-3 спальни, большая ванная комната.
  2. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
  3. ГенаТверской
    ГенаТверской
    GehaizTveri@yandex.ru
    ГенаТверской
    котёл на кухню? легко и не нарушая требования горгаза, всё остальную приблуду если она будет- то тоже невопрос спрятать в удобных местах для контроля и обслуживания-(многие современные котлы имеют практический полный набор-фарш)
    а проект наверное легче будет нарисовать под ваши хотелки и привязать к вашему участку
  4. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Только нужно отметить, что прятать котел нельзя, открытый монтаж. И кухня должна быть соответственнно отделена от жилых помещений и иметь соответствующие огр. конструкции и вентиляцию. Уж лучше тогда думать о пристройке. котельная и кладовая для инвентаря.
    НА крайняк - думать о Теплоаккумуляторе с тэнами на ночном тарифе и например камине с обвязкой теплообменником.
  5. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    имея газ- нужен ли ТА?
  6. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    с вентиляцией понятно. А вот гостинная является жилым помещением?
    А если допустим в санузле разместить котел и так далее...можно?
  7. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    Не вариант. Участок маленький + есть газ.
  8. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    если есть какие фотки картинки подобных проектов, скиньте если не затруднит!
  9. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    Что страшного в том что на стене висит котёл, офигенно портит вид? так тогда половину бытовой техники нужно в шкафы прятать-
  10. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Имея газ нужно иметь возможность соответственно оборудовать место его установки. Я из этой логики рассуждаю. Либо кухня отделена от жилых по-ний, либо котельная должна присутствовать. Вообще минимальная котельная, которую иногда согласовывают (правда до сих пор не понял на каком основании) 7.5 м3. Это видимо при небольшой мощности котла.
  11. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Какие варианты при ваших невариантах - я озвучил. Либо кухня отделена от жилых помещений и обеспечен соответствующий объем притока-вытяжки, либо отдельная котельная.
    И не думайте что это такие смешные вещи. Пару мес. назад в Беларуси 2 или 3 квартиры угорели от газовой колонки. Человек 6 погибло
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  13. Aleksandrbest
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    Aleksandrbest
    Начал долгострой...
    г. Орел
    У нас буквально на днях в одной из квартир 2 женщины и ребенек так же угарели(.
    Ну так можно расположив в кухне котел, сделать ее обьединенню с гостинной?
  14. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    Нет. Либо все пространство будет называться кухней. Соответственно, необходимо будет обеспечить соответствующий приток, вытяжку и огнестойкость огр. конструкций. И, опять же. это помещение от других должно быть отделено дверью.
    Т. е. ваша гостиная не может иметь единого пространства с лестницей, 2 светом, коридором итд.
  15. spacewalker
    spacewalker
    архитектор
    spacewalker
    архитектор
    Россия, Москва
    "Наши соседи" просто активно заимствуют стандарты евросоюза, жестко соблюдая требования по монтажу и эксплуатации, а местные просто ничего не хотят менять и тупо все рассчитывают "на дурака", потому что знают, что у них работают такие же.
