Как правильно перекрасить металлическую дверь?
Тема в разделе "Временный архив", создана пользователем Геннадьич, 29.04.16.
  1. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Металлическая входная дверь (четыре года как установлена) потихоньку меняет оттенок. Чувствую, скоро ржавчина "проклюнется". Что можно придумать? Снимать старую краску - не вариант - слишком трудоемко. Нельзя дверь чем-то покрыть сверху, максимально сохранив фактуру старой краски?
    Геннадьич , 29.04.16
    #1 Цитировать
  2. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Как правило, входные двери окрашивают порошковыми красками, а на них потом очень проблематично нанести следующий слой и самое главное, если уже под порошковой краской имеется ржавчина, то нанеся сверху дополнительный слой краски вы просто на время спрячете ее и она чуть позже выйдет на поверхность.
    Химсервис Конт , 05.05.16
    #2 Цитировать
  3. Геннадьич
    Геннадьич
    Геннадьич
    Хорошо, а как быть? Понимаю, что лучше всего ее перекрасить заново, но как? Как снять старую краску, чем покрасить? Или проще со временем новую дверь поставить? :)
    Геннадьич , 05.05.16
    #3 Цитировать
  4. sansan21
    sansan21
    sansan21
    Идёте в автомагазин, покупаете "удалитель краски" (paint remover) поядренее. Какой - не подскажу, ищите на форумах автомобилистов. Б-52 вряд ли стоит пробовать - бодяжат кто как может. Можно и проволочной щеткой на болгарке.
    Потом тщательно зачистить до металла, пройтись преобразователем ржавчины, загрунтовать и покрыть молотковой эмалью. Например, тот же Хаммерайт. Прежнюю "апельсиновую корку" не получите, но что-то подобное - вполне.
    sansan21 , 06.05.16
    #4 Цитировать
  5. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Если позволяет бюджет, то в качестве грунтовки можете использовать цинкнаполненый состав
    Химсервис Конт , 10.05.16
    #5 Цитировать
  6. Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Химсервис Конт
    Lk
    Для снятие старой краски, можете использовать смывку Фэйл 5 в виде геля, единственное Вам сами потребуется найти, кто продает ее в розницу в мелкой таре
    Химсервис Конт , 24.10.16
    #6 Цитировать
  7. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    nuwa , 26.10.16
    #7 Цитировать
