Нужен совет. Замена твердотопливного котла с естественной циркуляцией на газовый
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем simple_andy, 28.04.16.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Настенник не может работать в ЕЦ, в открытой СО.
    @simple_andy, Готовимся резать. И переделывать. 78.gif Люблю я эту работу!...
  2. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    настенник прекрасно работает и при ЕЦ надо замкнуть датчик давления воды и врезать расширитель от ЕЦ на вход котла, котёл не знает что его кастрировали и продолжает прилежно трудиться на радость хозяину
  3. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
    да правильно обратка через батарею проходит, она так и была когда тт стоял я просто на пропилен поменял, а на верху стоит воздухоотводчик, фильтр на обратку в комплекте шел и обязательно ставится иначе гарантия не даётся, вот
  4. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Работать то он будет, но не зря они рассчитаны на закрытую систему, постоянно будет завоздушиваться, делали уже так.
  5. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Это уже другая тема
  6. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Без давления, а не при ЕЦ. Навьен к примеру, трудиится до последнего, только видя проток воды. И начинает завоздушивать систему при отсутствии давления. Если Сделать ЕЦ (обманув насос), то котел вырубится по перегреву. Теплообменник скоростной и ЕЦ не приемлет. Я с котлами не знаком, только по личному присутствию при уничтожении котлов рассказываю.
  7. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Я имел в виду открытую систему без давления но с штатным насосом. Согласен с тобой что чисто на ЕЦ без насоса котёл не проработает и 10 секунд. Пример из практики на настенном котле Корея Стар здох РБ заменить варианта не было, дело было в декабре, заглушил штатный РБ перемкнул датчик давления сделал врезку в обратку 20 тую трубу завёл в обычную пластиковую канистру выше уровня котла налил воду и пошол заказывать родной РБ которого я дождался к апрелю всё это время котёл исправно трудился. P. S. Реальные факты и никакой импровизации.
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @ismail1957, Все верно. Так, я до мелочей докапываюсь... Старый стал ;)
  9. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    ты слишком самокритичен- я наверно по старше тебя
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  11. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Это лишнее, мой девиз в спорах должна рождаться истина, а не упрямство
