Нужен совет. Замена твердотопливного котла с естественной циркуляцией на газовый
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем simple_andy, 28.04.16.
  1. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    все элементарно! нужно оставить естественную циркуляцию в системе.
    для этого нужно оставить соединеными подачу и обратку трубой с ду не менее 32. врезки выполнить разнесенными по максимуму, подача под потолок - обратка на полу.
    насос котла будет трудится на своеобразный "разделитель", поддерживая максимально заданную температуру на входе в РОЗЛИВ, далее будет все протекать в естественном для жидкости состоянии.
    проверено! работает!
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Ув. @Лодырь, если можно графическую схемку изложенного в виртуале. Потому как, может о одном и тот же, но с разных сторон десяток постов испишем, пока придём к общему знаменателю.
    :super:
    Токмо "ЗА".
  3. Лодырь
    Лодырь
    Лодырь
    Шацк
    не способен я на это.
    В былые времена, при выбрасовании котла с ЕСТЕСТВЕННОЙ ТЯГОЙ, я не отрезал стояк подачи, а соединял, обратку со стояком подачи. настенный котел трубой любого материала подключаем: подача "под потолок", обратка "в пол".
    Да, на форуме есть участники, у которых это выполнено.
  4. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
    Радиаторов 5, скажите по безопасности что необходимо ставить, понятно что в идеале полностью группу, а если отдельно что важнее перепускной клапан или клапан сброса воздуха? монометров и так 2 на котле и на фильтре что в комлекте шел.
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Если еще актуально, в котле есть своя группа безопасности.
    Это разные животные и каждое выполняет свою функцию. Воздушник Вам в обязательном порядке вместо старого РБ. Про перепускной клапан, пока не вспоминайте.
  6. андрей004
    андрей004
    андрей004
    Работаю в конторе по газификации под "ключ".Ставим котлы, переделываем если требуется отопление и тд. Мудрить ничего не надо! Если раньше все грело, то ничего переделывать не надо. С газом температура будет всегда постоянная, если раньше где то и плохо прогревало, теперь будет нормально. Котел настенный обычно связывают 25пп,подпитка к котлу от водопровода, старый расширитель убирать и ставить сбросник воздуха, и никакая ЕС тут нафиг не нужна, не надо ничего усложнять!
  7. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
  8. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
  9. simple_andy
    simple_andy
    simple_andy
    Вот решил выложить несколько фото своей работы. кстати подскажите что делать со старым котлом, какие есть варианты и имеет ли он какую нибудь ценность
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @simple_andy, Обвязка котла непонятна. Что куда? Та подача с обраткой не попутаны? Батарея непонятно обвязана. Вы хоть стреловками путь тернистый обозначьте...
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    WP_20160529_001.jpg Если подача справа, то просится такой порядок. И Фильтр там не нужен ни каким боком. Ни на подаче, ни на обратке.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Анди.jpg Анди-1.jpg Может, так немного прояснит ситуацию.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Легче не стало. Обратка, с распятым на ней фильтром, засасывает из верха батареи. РБ вклеен просто в нижнюю трубу. Без умысла и с мыслями о хорошей жизни. Не обвязка, а загадка природы.
  14. ismail1957
    ismail1957
    ismail1957
    Обратка входит в котёл через радиатор я правильно понял? Подача в верх и на расширитель тоесть ЕЦ а датчик давления воды котловой перемкнут я правильно понял?
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Анди 1-1.jpg Имхо, так. Несколько странная схема,
    :no:, вместо открытого РБ может стоять воздухоотводчик.
