"Альфаплан" завышает мощность котла в 2 - 3 раза?
Тема в разделе "Котлы, котельное оборудование и горелки к котлам", создана пользователем Lesnik1978, 27.04.16.
  1. Lesnik1978
    Lesnik1978
    Lesnik1978
    Строю дом по проекту "Альфаплана". Вот этот: http://www.alfaplan.ru/catalog/item_2027/?action=apply_filter
    Как видите, указана мощность котла 60 кВт.
    Двухэтажный коттедж. Отапливаемая площадь (первый и второй этажи в сумме) - 200 кв. м. примерно. Высота потолков на обоих этажах - 3 м.
    Стены - газобетон 375 мм, утеплитель (каменная вата) 50 мм, воздушная прослойка 40 мм, обычный лицевой щелевой кирпич (120 мм).
    На первом этаже тёплый пол. Перекрытие над вторым этажом утеплённое.
    Остекление стандартной площади.
    Дом в Подмосковье.
    Газовый котёл нужен для отопления и нагрева воды.
    По всем расчётам получается, что котёл требуется мощностью 20 - 30 кВт.
    Вопрос: это действительно так? Пытаясь понять, откуда у Альфаплана 60 кВт, посмотрел у них проекты домов похожей площади. Котёл у всех - 40 - 60 кВт они пишут.
    Пытался выяснить этот вопрос у Альфаплана, но вразумительного ответа не получил.
    Народ, подскажите, котёл какой мощности брать? Дом строю не в теории, а на практике, надо что-то решать!
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Это смотря какие кВт? Если нормальные, то 15 за глаза. А если из рекламных материалов, например типа стропувы -40, то может и мало оказаться. Если, что отапливаем здание 700 кв - нормального котла 50 кВт с избытком. В самые морозы на полную не топили.
  3. shunin
    shunin
    автоматический котел
    shunin
    В газовых котлах вряд ли есть такое, что мощность на борту отличается от реальной. Это от примитивных ТТ котлов наследие. Причины вам не надо. Котел у вас газовый.
    Маркетолухи и любят написать цифры на борту ТТ котла пиковой мощности. А реальная мощность может лежать на 50 и больше процентов ниже. Проектант очевидно учитывал эту особенность и перестраховался.
  4. Lesnik1978
    Lesnik1978
    Lesnik1978
    Спасибо за мнения. Добился от проектанта ответа: теперь он пишет, что 60 кВт - это ошибка. Надо, типа, 40-45 кВт. Но всё равно нехило для 200 кв. м...
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Да бог с ней, с мощностью, хотя тут поговорка "Запас карман не тянет" не работает. У меня вопрос - ГДЕ они собственно котёл предлагают установить? И Все остальные компоненты инженерии (котёл, насосы, расширительные баки, бойлер, гидроаккумулятор, систему очистки воды)? В каморке папы Карло под кодовым названием "техническое помещение"? Размерами 1473х3400? С окном, "съедающим" практически всю стену?
  6. rodinad
    rodinad
    rodinad
    У меня на 300 квадратов Альфа закладывает те же 60... Делайте выводы...
  7. rodinad
    rodinad
    rodinad
    И правда - техничка 5 метров?'и без двери...
  8. Dron0205
    Dron0205
    Dron0205
    Альфоплан у меня заложили на мои 100 кв. 30 кВт.
