1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 4.5/10 4,60оценок: 5
Советы от Ондулина
Тема в разделе "Другие кровельные материалы", создана пользователем Ондулин, 27.04.16.
  1. sskuk5551
    sskuk5551
    sskuk5551
    О маркетинге. Зашел я тут давеча на сайт ондулина, страница, где ондулин DIY- так на фотке гамак -первое впечатление что висит лист ондулина провисший, еще и надпись как раз над ним.
  2. Ондулин
    Ондулин
      Представитель компании
    Любопытно. спасибо.
  3. Ондулин
    Ондулин
    @avamonster, ну во-первых нужно все же смотреть СП 17.13330.2011 Кровли. Актуализированная редакция СНиП II-26-76 от 2011г. Там это для всех материалов в т. ч. и МЧ. А во-вторых, Вам нужно обращаться с этим вопросом в ЦНИИПромзданий, этот документ создавали они. Хотя лично я ничего плохого не вижу в том, чтобы использовать дополнительную возможность вентиляции в контробрешетке.
  4. Ондулин
    Ондулин
    @Netsvetai, под щипец может задувать снег и дождь это раз. Щипец для черепицы Ондулин Вам не подойдет, он не симметричный это два, нужно использовать щипец для Ондулина. Подобный стык на кровле обычно закрывают металлическим колпаком, но некоторые умельцы все делают из коньков.
  5. avamonster
    avamonster
    avamonster
    Посмотрел "СП 17.13330.2016 КРОВЛИ Пересмотр актуализированной редакции СНиП II-26-76 Издание официальное Первая редакция". Так там эти вентДырки в контробрешетке теперь для шингласа нарисованы, а для волнистых битумных - нет. :/
    Вообщем еще раз убедился, что думать надо самому, своей головой. Хуже от дырок не будет, да. Но слепо верить снипам низзя, ибо их пишут не ангелы, а обычные пьющие живые люди.
  6. Ондулин
    Ондулин
    @avamonster, там для профилированных листов тоже оставили этот принцип, см
    Рисунок Н. 8 - Карнизный и коньковый узлы кровли из волнистых листов
  7. 516677
    Можно ли монтировать Ондувилу сверху вниз, от конька?
  8. Ондулин
    Ондулин
    @516677, можно, но нужно все правильно рассчитать (обрешетка, свесы и т. д.)
  9. nickv
    nickv
    nickv
    Новороссийск
    Подскажите, почему на сайте указано, что Любой стороной к утеплителю укладываются пленки: A100, A120. ?
    Рассматриваю Ондутис А120 как защиту в вентфасаде, перед внешней отделкой (планкен с зазором).
    Если нет разницы, какой стороной к утеплителю ее ложить, то значит водяные пары беспрепятственно выходят из утеплителя и проникают в него?
  10. Ондулин
    Ондулин
    @nickv, абсолютно верно. Не существует в принципе пленок чтобы не пропускали пар в одну сторону и пропускали в обратную. Существуют мембраны которые не пропускают воду, но пропускают пар. И опять же в обе стороны. Ветрозащитные пленки А100 и А120 можно монтировать любой стороной, но рекомендуется все же укладывать надписями (печатью) наружу, т. к. там более прочный внешний слой, обеспечивающий в т. ч. и защиту от УФ. Ну а также просто удобнее монтировать за счет разметки.
  11. D_Vovan79
    D_Vovan79
    D_Vovan79
    @Ондулин, вверх надписью я думаю для рекламы:)]
    но у меня вопрос серьезный!
    Вот начал возводить стропилку и получилось у меня не особо грамотно по проекту там
    труба почти в ендове, получиться ли андувиллой накрыть?
    да кстати по деньгам выходит как грандлайн велюр, но мне очень понравился турино
    фото вставить не могу:no:
    просит там через какие то фэйсбуки вставлять, у мну их нет, можно вам на ящик отправить?
  12. Ондулин
    Ондулин
    @D_Vovan79, для рекламы в том числе, но еще из-за особенностей нанесения печати, она возможна только на гладкой поверхности, которая как раз и больше защищена. По Вашему вопросу. Сделать можно почти все, было бы желание и возможности. Как вариант, делаете сплошную обрешетку и дополнительную гидроизоляцию (битумную рулонную). А дальше оформляете примыкание. Фото можно вставить разными способами, попробуйте в другом формате прикрепить. Контакт в личке, если не получится.
  13. D_Vovan79
    D_Vovan79
    D_Vovan79
    да это по моему уже всем понятно, я про сплошную обрешетку, схемы кинул
    как это выглядеть будет не совсем понятно
  14. Ондулин
    Ондулин
    @D_Vovan79, получил фото, все нормально можно сделать. Если хотите подстраховаться следующие рекомендации: сплошная обрешетка в ендове (50-70см в каждую сторону от оси ендовы), сплошная обрешетка вокруг трубы (не менее 50см в каждую сторону), рулонная гидроизоляция (шириной 1м) сначала в ендову, потом вокруг трубы с заведением на трубу, ниже трубы она уходит поверх ендовной гидроизоляции. Ондувиллу укладывать как обычно. Особенных изменений нет.
  15. Andrew62
    Andrew62
    Andrew62
    @Ондулин, подскажите, пожалуйста.
    Решил покрыть крышу ондулином -черепицей. Нигде не могу найти чертежа листа и замков.
    Если совместить нижний замок верхнего листа с верхним замком нижнего листа какой будет перехлест? Самих листов черепицы у дилеров нет. Информация нужна для расчета количества.
    Доборных элементов вживую тоже нет ни у кого.
    Заранее спасибо.
