Вопрос по ГВС
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем 79serega, 27.04.16.
  1. 79serega
    79serega
    79serega
    Вопрос по ГВС
    Помогите пожалуйста, подскажите, правильно Я понимаю, что при отсутствии боллера в системе ГВС при использовании двухконтурного котла, принцип нагрева ГВС как с газовой колонкой (проточный)? и система рециркуляции ГВС теряет смысл?
  2. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ответ уже содержится в самом вопросе.
    Проясните зачем Вам нужна рециркуляция, у Вас в 10 метрах от котла находятся потребители ГВС? или чтобы как у людей.
    Бюджетный вариант с небольшим, промежуточным электробойлером.
  3. Blehman
    Blehman
    Blehman
    деревня Хилово, Лотошинского района
    @79serega,
    Двухконтурный котел не требует бойлера, более того, он (котел) и несовместим с бойлером.
  4. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Имхо, почему? Имеется ввиду эл. бойлер 20..25 литров включённый последовательно в ГВС после двухконтурного котла.
  5. Blehman
    Blehman
    Blehman
    @Next57,
    Ну, коли автор пишет
    то очевидно речь идет о БКН. А буферный ЭВН на 25 литров, да, почему бы и нет. Только всё равно это решение "костыль", требующий расходов на электричество.
  6. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув.@Blehman,
    исходя из текста #1 даже в бинокль не просматривается БКН, только двухконтурный настеник, а рециркуляция хоца, зачем:faq:, можно гадать или дождёмся разъяснений автора.
    абс. не возражаю, "колхоз" и т. д. но куда деваться, если комфорта хочется, а бюджет в нынешних условиях ограничен (сильно). Вот и приходится крутиться, как уж на сковородке. ;)
  7. 79serega
    79serega
    79serega
    Рециркуляция -чтобы горячая вода сразу!
    то есть без боллера рециркуляция приведет к частому включению котла? так?
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Ув. @79serega, Вы хотя бы бегло просмотрели мануал выбранного Вами настеника, стало бы понятно, что без открытия крана на контуре ГВС реле давления в котле не сработает и не даст "добро" на включение горелки, и то что у Вас насос рециркуляции будет гонять остывшую воду через теплообменник ГВС, "мозгам" котла глубоко фиолетово, это не контур отопления, где стоят температурные датчики на прямой и обратной трубе.
    https://www.forumhouse.ru/threads/154738/page-9#post-4966706 по организации ГВС.
