Пол в туалете деревянного дома под кафель
Тема в разделе "Обустройство пола", создана пользователем DronSPb, 26.04.16.
  1. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Добрый день
    исходные данные:
    дом деревянные, помещение под совмещенный санузел - 2,3*2,3
    стены - брус профилированный
    пол: балки 100*200 с шагом 580 мм
    лаги - 40 мм Ш-150 мм с просветом в 100 мм
    поверху - два слоя фанеры по 8 мм в перехлест
    хотелки: электроподогрев и кафель самый простой
    зазор до низа двери 4,5-5 см
    по уму вроде как надо загидроизолировать два-три слоя
    потом плиту ЦСП 10 мм - стяжку - поверх клей плиточный в который уложить
    обогрев...
    а если без ЦСП? стяжку на гидроизоляцию 3 см. с армированной сеткой?
    будет ломать?
    балки я положил с 300% запасом - хоть слоном прыгай - не шолохнется...
    а 2 листа ЦСП везти - дорого и далеко...
    я бы по периметру нарезал плинтусом плитку керамогранита - по 5 см к стенке
    и вся внутри залил гидроизоляцией и стяжкой...
    а стены - ПВХ панели
    жду отзывов
  2. DronSPb
    DronSPb
    DronSPb
    Питер
    Что-то все молчат... сложный вопрос?
