Не могу закачать воду электрическим насосом
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем id20178297, 26.04.16.
  1. id20178297
    id20178297
    id20178297
    Всем доброго времени суток, прошу прошения за создание похожей темы, но ни где так и не нашел ответа на свою проблему. Имею на дачном участке ручную колонку с выводом для подключения электро насоса, купил электронасос (вихрь пн-370), но воду закачать не как не могу! Делал следующее: заливал воду в заликную гормовину насоса, потом в шланг, позкачиваю колонку, вода пошла, открываю потихоньку кран на насос и включаю его, но он не засасывает а вода тупо уходит! Пытался и во время когда открываю кран интенсивно качать колонкой но без результатов! Прошу умного совета как добыть воду)
  2. ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    ИльнурЗ
    Вы подключаете насос к ручной колонке ? Нужно подключать насос к шлангу и шланг в воду,.при этом этот насос может поднять воду с 9 метров, если ниже, то не поднимет.
  3. id20178297
    id20178297
    id20178297
  4. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    @id20178297,
    1. НС подключается через обратный клапан (по входу).
    2. Обратный клапан на ручной колонке должен 100% держать воду.
    3. Всасывающий трубопровод должен быть герметичен, т. е. не пропускать/подсасывать воздух.
    На выходе НС ставите шаровый кран. Заливаете через него в насос воду. Что бы вихревой насос полностью заполнился водой иногда приходится чуть отвернуть заливной болт и стравить через него воздух. Закрываете кран на выходе, включаете насос в сеть секунд на 10, выключаете, приоткрываете кран на выходе, стравливаете воздух, доливаете воды (если требуется), закрываете кран на выходе, включаете насос в сеть секунд на 10, и так по кругу пока не выгоните весь воздух из системы и НС не начнет нормально набирать давление. Признаки что вышел весь воздух - звук НС ровный, без прострелов/шумов от пузырьков воздуха и "провалов" в работе, по мере набора давления повышается к свисту. Когда НС набрала давление и отключилась (обычно не более пары минут занимает), выключаем из сети, открываем кран, сбрасываем давление в ноль, закрываем кран, включаем в сеть, ждем пока не наберет давление и не отключится, подключаем трубопровод и пользуемся.
    Если у Вас до воды по вертикали более 4-5 метров, то вихревой насос в этой ситуации бесполезен, нормальное давление он скорее всего набрать не сможет. Выход - или опускать ближе к воде, или менять на самовсасывающий со встроенным эжектором.
    Такая же фигня (с набором давления) и при пониженном напряжении питания. Проверяется на работающем насосе.
    Ну и ввиду того, что при работе НС во всасывающем трубопроводе создается разряжение, использовать мягкие/сжимающиеся шланги нельзя - при работе НС они схлопываются и НС также не может набрать нормальное давление.
