1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Большое деревянное окно, что посоветуете
Тема в разделе "Деревянные окна", создана пользователем mikecool, 26.04.16.
  1. mikecool
    mikecool
    mikecool
    Есть проем размером 3900х3750.
    Собрал комплектующие для рамы окна. Как изготавливал - брал клееный плоский наличник и склеивал из него "пирог" по типу 70-50-50-50-70 (т.е. внешний наличник 70 мм, потом 3 внутренних "слоя", и внутренний наличник 70 мм, который уже крепится шурупами). Такую технологию предложил сосед, по ней собрал себе все "маленькие" окна (самое большое было 2000х1800).
    Конфигурация большого окна - в прикрепленном файле.
    Что получилось из комплектующих - боковые стойки и горизонтали собираются из двух частей, стык проклеивается и скручивается шурупами. Остальные перемычки вставляются в них шпон-пазом (организован вылетом одного "слоя" пирога).
    Вопрос - будет ли такая конструкция (по сути толщиной в 50-55мм) достаточно жесткой?
    Вставлять внутрь планирую стеклопакеты со стеклом в 4мм с каждой стороны.
    Есть мнение, что конструкция будет "гулять" от ветра и надо дополнительно делать раму для жесткости.
    Места для рамы и встройки в нее этой конструкции нет, и если она потребуется - думаю сделать по трафарету окна из бруса 100х50 с последующим креплением окна к брусу саморезами длиной 132 мм.
    Вопрос 2 (если ответ на вопрос 1 - нет) - достаточно ли такой жесткости для такой формы окна?
    Почему вопросы не возникали ранее - смотрел на фасады зданий, сделанные из пластикового профиля, площади окон там гораздо больше, но сам фасад от ветра вроде не движется.
  2. mikecool
    mikecool
    mikecool
    Что еще хотел добавить - места стыков будут скреплены металлическими элементами (Т- образной формы или уголками)
  3. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
  4. mikecool
    mikecool
    mikecool
    Пока могу сделать только фото проема, само окно еще не собрано.
  5. Дмит Рий
    Дмит Рий
    здесь
    Дмит Рий
    здесь
    Смоленск
    Давайте фото запчастей!
  6. mikecool
    mikecool
    mikecool
    Поищу в телефоне, но скорее всего их нет, не ранее завтра смогу сделать
